Макрос автоматической проверки и занесения покраски в свойства компонентов.
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Занялся вопросом о передаче компьютеру ещё одной операции : проверка и занесение значения покраски.
Идея в следующем: открываю сборку изделия, нажимаю кнопку и программа сама либо заносит либо предлагает выбрать из списка значения которые нужно добавить к компонентам сборки. Неважно что это будет: порошок или эмаль.
Можно пойти и дальше и в те же свойства занести сопутствующие операции ( шлифовка грунтовка полировка и пр).
У кого какие есть идеи или хотя бы похожий пример - чтобы было от чего оттолкнуться.
Думаю для многих такая идея покажется дикой и невыполнимой. Но уверен её можно реализовать.
И у конструктора станет ещё одной головной болью меньше, а производство получит более полную документацию с меньшим количеством затрат на её формирование.
Есть макросы занесения свойств. Напишите там что угодно макрос внесет в деталь.
47 минут назад, Maik812 сказал:
не не не.
это все руками делается.
Примерный алгоритм:
1 нашел визуально деталь в сборке/ папке,
2 открыл ее если она из папки / сборки,
3 запустил макрос,
4 выбрал значение,
5 нажал кнопку.
6. повтори п1
Нет это слишком неудобно.
Такая программа у меня есть.
Мне интересно чтобы программа сама понимала что куда и как вносить.описании темы.
Я же написал этот момент в
15 минут назад, Sturmann сказал:
е не не.
Примерный алгоритм:
3 запустил макрос,
4 выбрал значение,
5 нажал кнопку.
6. повтори п1
Не не
1. выбрал все что нужно, отфильтровал из всех , если при разработки вносился цвет в конструкции то там есть уже наверно значение.
второй вариант -фильтр файлов, выбор их,  занести значение в свойства сразу всем файлов.
Как и что обьяснит проге что нужно не понятно.
Вот расчет сколько красски в граммах нужно это интересно.. и я могу сложить у нужных деталей их площадь. предварительно коэфценты внести на площади разных форм.
скажем площадь квадратной трубы и листа. Если красим внешне только.
28 минут назад, Maik812 сказал:
Не не
не понял как работает фильтр файлов.
Вот пример как выглядят файлы:
как их фильтровать?
Визуально?
или по материалу?
или по имени?
Тут мне этот момент непонятен.
ТС я не пользуюсь, версия солида старше чем он поддерживает, да и не удобен он мне. Не мое это дело файлы копировать из одной половины окна в другую.
У меня просто - покрытия в текстовом/эксель файле. В сборке или в детали раскрываю список - выбираю - поле "Покрытие" заполнено и в ТТ/спецификации автоматом появится.
А вот если кто умеет Аксес базы делать - то можно было бы и всякие комменты добавить и типы покрытий раскидать по разным таблицам (без всяких макросов). Тогда бы я подключил в ТабБилдер эту Аксесс базу и .... в 2 раза больше сена заготовил.
1 час назад, Sturmann сказал:
ак их фильтровать?
Визуально?
или по материалу?
или по имени?
Как хочешь.. просто  не тем пользуешься для файлов и в это все проблемы у многих :)
Присвоение свойство шаблоном, я ввожу в свойство в фильтрованных / выделенных файлов  пакетно.
Фильтр и выборка по свойствам что в имени что в пользовательских свойствах.
Ну если удобные окошки нравятся юзайте . Правильные привычки прививать нужно с молода.. А молодые не понимают как удобно работать в файловом менеджере и не удобно работать с окошками. Меня жутко бесят окошки и все эта куча бесполезных открытых окошек. Эффективность работы близка к "0". Ваш вопрос просто подтверждение.. Выбор файлов нужных для любых действий не удобен и не понятно даже как сделать это в окошках :)
Версия SW не имеет значения, я уже поправил и повторю еще раз mPDM пишет в поток значения для Exel подойдет оформлять. Плагин SolidWorks.wdx  для записи значений это MS OFFICE 2003.wdx    имеет один и тодже формат записи контейнерного типа, по этому они полность совместимы и плагин делали для OFFICE я переделал для SW. Не кто плагина чтобы поддерживал SW нету и не кто не написал, не говоря с функциями API, что позвлит менять имя и ссылки на его из файлов сборок.
Имеет только значение плгин и его поддержка форматов SolidWorks 2015 сменил формат файлов и все закрыли свойство сторонним программа, без лицензии и тд  Не кто не мешает написать плагин с поддержкой новых форматов SW. Все что сказано для SW полностью совместима и повторяется с КОМПАС
Для SW 2015  и более новыми SW2022 есть плгины прсмотра содержимого того что показывает Проводник.
НО записи я ими не делал. Поиск свойств , использование свойств  работает. НО я еще раз повторюсь НУЖЕН API плагин.
Брагин написал свой командер и все работает с изменением имени и чтением свойств.
1 час назад, VOleg сказал:
Можете поделится с нами таким файлом, может нам пригодится тоже всем ?
2 часа назад, Maik812 сказал:
Здесь из ГОСТ скопировано все, но думаю лишнее удалить
Покрытие 2019.txt
@VOleg В свое время был написан вот такой макрос для добавление упрощенного тех.процесса и свойства окрашивания:
Если будет востребован, могу переписать под Ваши нужды.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Да мне и окошки не нравятся. И ТС меня тоже жутко бесит.С чего вы взяли что кто не с вами тот против вас??  В окошках как и вашем ТС ни-че-го не сделать. Ну покажет мне вас плагин свойства детали. А вот как узнать нужно ли к этой детали что то писать? Может она в составе сборки должна быть и сборку нужно красить А не деталь.
23 минуты назад, Snake 60 сказал:
Да это всё круто. Я знаю как программно редактировать свойн активного документа ( я так понимаю и ваша программа делает тоже самое.)
Только мне нужен алгоритм понимания куда записывать "ral 9005“ а куда нет.
У меня нет времени открывть 100 сборок и выбирать значение покраски. Это должно быть автоматически.
36 минут назад, Sturmann сказал:
Geometrika  поищи там пример работы
Посмотрел описание. Пока не понял как мне его использовать.
Мне нужно чтобы на листе рядом с чертедным видом детали ьвло количество этой детали в изделии. Ваш макрос мне поможет?
Да, если он дает количество деталей в свойствах детали или сьорки, то и выложить в чертеж это можно как функцию.
ТС пишет какраз в сврйсивах деталей через атрибуты но пока нет плагина СВ 2014 и ниже только.
Дальше есть количество в сборке и количество общее, я фотках вроде с работой в Экселе я показываю
56 минут назад, Sturmann сказал:
Пример по изменению цвета файла из за отсутствия чертежа к файлу детали/сборки. Тоже самое по любым значением.
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Олег, спасибо, но я сейчас конструктор. А когда работал технологом, то писал техпроцессы по полной программе по ЕСТД.
@VOleg Сорри, я Вас с ТС перепутал :)
11 часов назад, Sturmann сказал:
Но похоже, что это работа для кибертехнолога от Турты :) "Здесь наши полномочия уже всё... Окончены" (с)
5 часов назад, Sturmann сказал:
А я выбираю фильтром файлы и вношу в них значение покраски/раздела/классификатора  и тд и тп.. и не не надо даже знать что внутри я ориентируюсь по свойством и информации внутри файла не открывая их.  Когда работаешь напрямую с файла то достаточно их выбрать и скопом внести.
PowerShell может многое, может и получится. К тому же связка ТС+PowerShell+SW может быть и версия SW не важна
1.Выбрали поверхности у сборки сохранить выбранные поверхности в каждой детали ,
2. получить площадь этой части и желательно выделть на чертеже чтоб можно было.
3. Занести данные в свойства детали.
Имея свойство можно все это выбрать и посчитать махом. Все. Напишите макрос для 1-3 части.
18 часов назад, Maik812 сказал:
Скачал я ваш макрос, запустил.
Вот  результат:
Дерево выглядело так:
(это тестовая сборка, имена файлов неважны).
Не совсем понял  какое преимущество макрос дает.
Считает габарит сборки и ее массу?
Ну допустим. А что дальше с ней делать? Насколько я помню есть  ссылки и на массу и на площадь. Вы же записываете простым тестом эти значения.
Если я поменяю размеры сборки эти значения останутся прежними. По моему правильнее было добавить туда ссылки на массу, объем и пр.
Файл макроса прикладываю:
Geometrika.swp
8 часов назад, Sturmann сказал:
И там картинки есть для чего этого Вы и внимательно посмотрите, и поймете для чего все было сделано.
Внимательно посмотрите для чего на картинка все мелькает.
Я привел пример
21 час назад, Maik812 сказал:
Geometrika к этому не относится. По аналогии возможно сделать. Но я открывать же не булу 1000 файлов или 100 сборок. Я все сразу вижу.. для этого geometrika воялась. Отрывать от ТС нет смысла она механизм вывода значений для работы с ними другими программами так ак с 1000 файлами SW не как не может работать пакетно нормально, Вы и сами понимаете каждую не откроете же деталь чтоб работать сданными.
30.01.2022 в 22:52, Maik812 сказал:
Открывать от ТС нет смысла она механизм вывода значений для работы с ними другими программами так ак с 1000 файлами SW не как не может работать пакетно нормально, Вы и сами понимаете каждую не откроете же деталь чтоб работать сданными.
Конечно я не буду открывать каждую деталь я пройду дерево сборки и получу всё данные которые мне нужны.
29.01.2022 в 18:50, Snake 60 сказал:
Это всё круто, экономит немного времени но опять всё надо делать руками.
Если бы этот макрос сам понимал куда и что записывать.....
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
