Формы представления dwg/dxf файлов для лазерной резки металла
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Почитал форум   пришёл к выводу что возможно я использую не самую оптимальную схему в представлении файлов на лазер.
Из того что увидел или ранее знал:
1. Каждая деталь в отдельном файле. Имя файла - это обозначение материал и количество этой детали
2. Объединения всех деталей по материалу в одном файле. Соответственно обозначение и количество - в заметках к каждому контуру.
3. Всё детали изделия в одном файле с разделением по колонкам по материалам.
Хотелось бы услышать плюсы и минусы каждого способа, а также потраченное время и количество ошибок на создание скажем, 200 уникальных деталей.
35 минут назад, Sturmann сказал:
Так и делают. Вопрос с количеством в заказе - это не конструкторский вопрос, а логистический уже, на сколько изделий, как тут говорилось в другой теме.
Мну просят выдавать так:
Т.е. "Обозначение"-"Наименование"-"Толщина"-"Материал"-"Количество"
Если это развертка листового металла, то пишется слово "Развертка".
Одна деталь в одном файле.
Выделяем в проводнике все файлы, нажимаем с шифтом ПКМ и "Копировать как путь". Вставляем в Word, преобразовать в таблицу, разделитель "дефис".
Получается ведомость в табличном виде.
1 час назад, Sturmann сказал:
Ну, у рабочего перед станком не должно быть ни одной.
Понятно, что на 200 деталях, если нет никакой автоматизации типа макросов "Выгрузить все детали из сборки в DXF" ошибки будут.
Их нужно исключать, чтобы неправильный контур не дошел до станка.
Например, конструктор выдал, потом тот, кто размещает заказ, открывал PDF деталей и сравнивал контур и основные размеры (хотя бы габаритные) с DXF.
Чертеж ведь делается "отдельно" от DXF, и их слава богу можно выгрузить в PDF пакетом, через SOLIDWORKS Task Scheduler.
А если к одному и тому же результату можно прийти двумя путями, и результат один и тот же - это говорит о том, что результат правильный - я про чертеж детали и контур DXF.
Ну и гибщик в конце делал не только по архиву с двумястами DXF, но у него были бы и чертежи деталей.
Изменено пользователем jtok
2 часа назад, Sturmann сказал:
Зависит от производства.
Если приозводитель единый и известны параметры листа из которого будут резать, то можно деталями в необходимом количестве сразу заполнить лист заодно оптимизировав размещения для наименьших потерь металла:  NestingWorks
Материал и количество может быть не связано с именем файла, разные материалы можно разложить по разным папкам, с количеством можно аналогично в подпапках.
Тут скорее вопрос к производителю как ему удобно для облегчения его работы, а так можно кучку файлов и текстовый документ со списком из чего и сколько для каждого файла.
Изменено пользователем Kelny
10 часов назад, jtok сказал:
А зачем DXF-ы не листовых деталей?
Иногда бывает гибка после резки, вот там просили добавлять, что это развертка
35 минут назад, jtok сказал:
Ясно, на предыдущем производстве у нас было - иногда не бывает гибки после резки, поэтому слово "Развертка" вообще убрали :)
2 часа назад, Snake 60 сказал:
иногда по ним токарку программируют
Предлагаю свое решение, для любых форматов файлов в которое вписывается все что хочешь не трогая имя файла, иначе путаница и имя устанешь вписывать все то что можно..
NTFS поток прекрасно позволяет туда писать, можно и файлы вкладывать.
StreamPDM.zip позволяет вставлять в фалы другие файлы такие как чертежи и зд модели или фотки или наоборот , разницы нет.
mpdm2_0.zip Записывает любые значения как пользовательские поля в SW , только формат не имеет значения и данные пtреносятся автоматом из пользовательских полей , меню в ТС изменение атрибута в значение одного WDX указывается второй WDX, таким образом можно переносить данные в разные плагины например SW в mPDM.
Можно "брать" данные из файла и "вносить" в другие файлы.. Скажем данные из спецификаци по количеству изделий в сборке макрос есть что прописывает для каждой сборки и общее количество. Им и можно оперировать из полей пользователей, а потом вносить в DWG\DXF
В Total commander можно тул бар сделать и кнопки с нужными данными для файлов вносить сразу без шаблонов из атрибутов. Я просто привык к атрибутам. Для каждого САПР свой wdx плагин (Компас есть, SW 2014 и ниже есть) Что касается версий новых то зачитать из SW файлов 2015 -2022 есть плагины что зачитываю только Shelldetals.wdx, Shellinfo.wdx (я не пользуюсь ими)
На фотке я вношу в разные форматы файлов значения от файла SW , любые значения которые можно.
Потом я так же одним действием вношу данные в mPDM и уже "распространяю" в любые файлы. Кстати SW файлы так же можно внести данные которые повторяются и тд (ПОКА ЧТО нет SW плагина WDX для 2015 и выше версий.) Кто то может и напишет для SW 2020 или 2022 .
Да, забыл не имеет значения в Total commander тип WDX плагина все стандартно и одинаково.. так что все что раньше был под SolidWorks.wdx , тоже самое работает и с mPDM.wdx поиск, сортировка, переименования, фильтр быстрый, придать цвет файлу по данным из имении или из содержимого WDX.
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Нужен где очень инфа по толщине листа и вообще что это листовая деталь... Помнишь писал что нужен макрос.. который выводил эти значения в свойство в пользовательские поля.
Потом все это позволяет сортировать по толщинам и скопом отправить на резку или раскладку. Инфа по площади даст приблизительно оценочно сколько нужно м2 листов тех и тех.. ну и ценник уже понятен.
1 час назад, Maik812 сказал:
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
