Продам магнитные плиты SCHUNK
  • 2 months later...
Rexair
26.01.2022 в 18:31, Rexair сказал:
Плита магнитная электронная 600/400 (пр-во Италия, 2014 г.)  - 2 шт
Блок управления   - 1 шт.
Сколько стоит и где территориально находитесь?
    • Plumber
      Видимо плохо пробовал Для описанной задачи можно попробовать использовать не замкнутый профиль (труба), а швеллер. Кстати, здесь уже было несколько тем по подобным вопросам - одна из них
    • DenGizmo
      Продам твердосплавные фрезы, сверла Izar, метчики DС, токарные, фрезерные пластины.
      И не найдете, это заказные микрухи, такие же, как и Футжицу поставлял Фануку в более новые ЧПУ. Они, если и выходят из строя, так все не работает. А вам с подстроечниками надо разбираться. Большие БИС - это сам ЦАП, а операционные усилители, которыми регулируют усиление/смещение, и которые посылают задание на сервоприводы, после них стоят. Подозреваю, что это восьминожечные микросхемы слева, возле "Gain". У меня сохраняется в размере 200 килобайт, естественно, что разобрать названия не могу. Тут я не ас (и не ice).
    • karachun
      Так это другая темя!
    • dmi69
      Добрый день, при работе в Teamcenter стали появляется ошибки при входе в двухзвенку. Посмотрел в логах сервера oracle там следующее: ORA-00020: превышено максимальное количество процессов (150)  ORA-20 errors will not be written to the alert log for  the next minute. Please look at trace files to see all  the ORA-20 errors. Process m000 submission failed with error = 20 Process m001 submission failed with error = 20 Process m002 submission failed with error = 20 Process m000 submission failed with error = 20 Process m001 submission failed with error = 20 Process m000 submission failed with error = 20 На других серверах, при тех же настройках подобной ошибки нету.
      Жуть какая! Чистый лист и всё пиши вручную. Любую функцию вручную (их ещё надо выучить сначала). Уж лучше встроенный в Виндовс калькулятор, чем и пользуюсь.
    • piden
      @ButtBurner , псс! Смотри большую красную кнопку на самом верху страницы:   И лучше приложи картинки и модель
    • Говорящий Огурец
      Нет, дядя Витя настоящий самурай. Вернее, даже ронин. Когда цель не важна, а важен только путь.
      Ага. Можно будет назвать так: ядро TUZEKO.
      Это надо покопаться в анналах истории!
