Анимация гибки листового материала
skill
Bird, у меня смутные представления о Deform 3D.... можешь рассказать более подробно о том что ты придумал?
И что такое СТЛ-формат, вообще не имею представления....
Про Deform 3D не знаю, но судя по всему похоже на SuperForm.
Я делал так:
в SW рисовал сборку матрица-заготовка-пуансон.
Потом каждую из этих деталей экспорировал в формате STL(формат обмена, в SW команда Save As...).
В SuperForm`e импортировал эти файлы и назначал каждой детали ее "роль" матрица-заготовка-пуансон. Затем выбор материала деталей, парметры сетки и тд. и запуск расчета.
На прикреп. рис. мои первые опыты по объемной формовке пули к пневматич. оружию. Изображено начало процесса. Видно, что пуансон вошёл в контакт с заготовкой, а в нижней части заготовки начались пластические деформации(цвета).
Есть авишка, но сейчас не могу передать - траффик на исходе.
ssv22 и Bird, расскажите подробнее как пользоваться Deform3D, SuperForm и где они вообще находятся?..
Во-первых, рассказать подробнее как пользоваться не получится, тут нужен полноценный курс обучения и изучения.
Во-вторых, такое ощущение что skill живет в вакууме, что рядом никого нет? Я имею ввиду более опытных товарищей.
В-третьих, вопрос о находении: совет - воспользоваться поисковой системой Internet`a, в строке поиска ввести название этих программ(по одному).
Ну а дальше - удачи!
Ну, в вакууме - не в вакууме, не знаю, но спросить кроме Вас не у кого, ибо первопроходцы в нашем универе (по крайней мере на нашем факультете)...
По-моему, в инете мало нормальных сайтов по этой тематике...
Ладно, соглашусь на счет поисковика... но я так и не нашел справочников и самой программы, может Вы намекнете где?
P.S. Сколько не искал, натыкался лишь на упоминания о программах. Нашел еще упоминание о PAM-STAMP... что можете о ней сказать и знаете ли где можно достать(скачать) ее?
Deform 3D является (если судить по картинке) аналогом SuperForm.
Процесс моделирования тот-же -> создаете отдельно в SW матрица, пуансон, лист. Загоняете в деформ через STL и собираете там сборку. Задаете свойства материала, усилия, перемещения пуансона.
Я такое делал в ПроЕ, что не применимо в Вашем случае. Я так, попутно, заинтересовался отдельным моделлером и нашел этот Деформ. Скачать в Инете его можно. Дабы не нарушать правила форума не буду говорить где. Если есть желание - пишите в ПМ. Хелпы к нему нашел аглицкие, но думаю, что
с аглицким али переводчиками дружат.
А найти лего! Так что
Навалом!
Поиск и еще раз поиск!
PS: Ежели хотите что-то СКАЧАТЬ в инете - то в поисковике, помимо названия этого, допишите слово СКАЧАТЬ или DOWNLOAD. Deform я нашел толи на ипоцком, толи на китайском, толи еще на чьем-то чундухванском сайте. Аглицкие подписи там присутствуют, по этому с навигацией по сайту проблем не возникает.
Высылаю примеры гибки, распаковываем, открываем файлы, заходим в конфигурации, делаем активной «по умолчанию». В 01 файле редактируем эскиз «Гибка», а именно- хватаем за верх пуансона и тянем вверх или вниз. Это иллюстрация плавного перемещения. В 02 файле в том же эскизе угловой размер не справочный, изменяем его с помощью счетчика в редактировании размера. Диапазон в данном случае- от 0 до 60 градусов. На мой взгляд- это самая простая иллюстрация процесса, впрочем, годящегося для проектирования реального штампа. Как сделать ролик- я думаю, догадаться несложно. Во 2 файле выходим из редактирования эскиза, делаем двойной клик по эскизу в дереве построения, изменяем значение угла на 1 градус, щелчок мышкой в стороне, «перестроить», сохранить как 01.jpg. И так 60 раз, создав, таким образом 60 jpg – файлов, в бесплатном просмотрщике IrfanView из этой кучи делаем exe- файл, т е искомый ролик. Наверное можно ролик и в другой программе, но я делал так. Если что получится, можете похвастаться, выслать на форум. Кстати, это и есть простейший пример многотельной сборки, так что ролик можно сделать и в изометрии, и даже крутить сборку вокруг вертикальной оси одновременно с изменением угла гибки. А войдете во вкус- можно даже выталкиватель с прижимом добавить.Gibka.rar
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
