Накатка резьбы плоскими плашками
Всем, доброго времени суток.
Прошу помощи в моделировании процесса накатки резьбы плоскими плашками.
Накатка резьбы: заготовка находится между двумя плоскими плашками, одна плашка подвижная вторая не подвижная.
Для подвижной плашки задаю скорость перемещения.
Общее движение соответствует условиям.
Но заготовка ведет себя не так как должна, не перемещается вдоль стационарной плашки, не вращается.
Пробовал задавать движения заготовки, но тогда не происходит ее деформации.
    • статист
