Накатка резьбы плоскими плашками
Всем, доброго времени суток.
Прошу помощи в моделировании процесса накатки резьбы плоскими плашками.
Накатка резьбы: заготовка находится между двумя плоскими плашками, одна плашка подвижная вторая не подвижная.
Для подвижной плашки задаю скорость перемещения.
Общее движение соответствует условиям.
Но заготовка ведет себя не так как должна, не перемещается вдоль стационарной плашки, не вращается.
Пробовал задавать движения заготовки, но тогда не происходит ее деформации.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
