Расчитать прочность бетонного столба.
Привет всем. Кто могёт расчитать прочность бетонного столба? Сколько арматур и какое сечение. Если эт возможно конечно.
Есть аналог из железа, (С) профиль.. Вот надо такой ж крепости, но бетонный
 Силы на столб действуют на изгиб и  скручивание Степ профиля в файле
kuk.STEP
Я чего-то не пойму. Вы из бетона планируете изготовить тонкостенный Сигма-профиль или в модели стальная часть для сталебетонного столба прямоугольного сечения?
А так могу посоветовать @piden, он тут единственный, кто стройфак заканчивал.
Изменено пользователем LazyBitch
42 минуты назад, LazyBitch сказал:
Это надо закинуть в симулятор. на проверку прочности мой степ  присвоить ему просто чёрный метал. Снять его показания на изгиб и винтовость. А потом высчитать какой нужен столб из бетона и с какими арматуринами или сетками. Чтобы у столбов были приблизительно одинаковые показания. Бетонный столб должен быть квадратного или прямоугольного сечения. Просто вообще не понятно  он должен быть 300х300 или хватит 100х100...надеюсь и это можно на симуляторе проверить.
На кручение лучше всего уложить арматуру под углом 45 градусов. Бетон при этом не будет совсем работать. Просто найти крутящий момент и арматура должна его воспринимать.  Но можно и просто прямоугольную сетку  . В любом случае логично считать  как тонкостенный стержень на кручение.  Формула Бредта и около нее. Это позволит определить общий объем арматуры, а уже его разбить на сетку так же как это делается при изгибе. Изгибную арматуру определить как обычно по изгибающему моменту и объединить эти армирования ... :)
калькуляторы или программы расчете есть по бетону? ПОДСКАЖИТЕ ТАК ЧТОБЫ МОЖНО НА КРУЧЕНИЕ И ИЗГИБ ПОСЧИТАТЬ . ОТ ВЕТРЕННОЙ НАГРУЗКИ И ДР ФАКТОРОВ.
Такое проще на логарифмической линейке и справочнику по сопромату считать. Нагрузки как обычно по СП. Считать надо раздельно и потом объединять суперпозицией  :)
Изменено пользователем Fedor
Примеры строительных расчетов в NormCAD
http://www.normcad.ru/Ex_st/Ex_st.htm
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
