Расчитать прочность бетонного столба.
Basstudio
Привет всем. Кто могёт расчитать прочность бетонного столба? Сколько арматур и какое сечение. Если эт возможно конечно.
Есть аналог из железа, (С) профиль.. Вот надо такой ж крепости, но бетонный
 Силы на столб действуют на изгиб и  скручивание Степ профиля в файле
kuk.STEP
LazyBitch
Я чего-то не пойму. Вы из бетона планируете изготовить тонкостенный Сигма-профиль или в модели стальная часть для сталебетонного столба прямоугольного сечения?
А так могу посоветовать @piden, он тут единственный, кто стройфак заканчивал.
Edited by LazyBitch
Basstudio
42 минуты назад, LazyBitch сказал:
Это надо закинуть в симулятор. на проверку прочности мой степ  присвоить ему просто чёрный метал. Снять его показания на изгиб и винтовость. А потом высчитать какой нужен столб из бетона и с какими арматуринами или сетками. Чтобы у столбов были приблизительно одинаковые показания. Бетонный столб должен быть квадратного или прямоугольного сечения. Просто вообще не понятно  он должен быть 300х300 или хватит 100х100...надеюсь и это можно на симуляторе проверить.
Fedor
На кручение лучше всего уложить арматуру под углом 45 градусов. Бетон при этом не будет совсем работать. Просто найти крутящий момент и арматура должна его воспринимать.  Но можно и просто прямоугольную сетку  . В любом случае логично считать  как тонкостенный стержень на кручение.  Формула Бредта и около нее. Это позволит определить общий объем арматуры, а уже его разбить на сетку так же как это делается при изгибе. Изгибную арматуру определить как обычно по изгибающему моменту и объединить эти армирования ... :)
Maik812
калькуляторы или программы расчете есть по бетону? ПОДСКАЖИТЕ ТАК ЧТОБЫ МОЖНО НА КРУЧЕНИЕ И ИЗГИБ ПОСЧИТАТЬ . ОТ ВЕТРЕННОЙ НАГРУЗКИ И ДР ФАКТОРОВ.
Fedor
Такое проще на логарифмической линейке и справочнику по сопромату считать. Нагрузки как обычно по СП. Считать надо раздельно и потом объединять суперпозицией  :)
Edited by Fedor
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
    • Chuk
      Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).  Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.
    • simulation_engineer_2022
      Тема потеряла актуальность.
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
      Мое любимое место:   И все понятно, да?
    • Hikoo_1918
      В том-то и беда, что очень часто приходится спайном выделять объект для вида т.к он или вытянутый, или находится под углом. Думал мб кто-то победил эту шляпу или хотя бы знает последовательность действия. при которой такая штука возникает 100%, чтобы в дальнейшем избегать такого
    • kkk
      Бывает. Решения не знаю. Знаю только то, что таких глюков у меня не бывает при использовании штатной окружности, если рисовать свой профиль, то вылезают такие глюки.
    • Plumber
      Попробовать запустить установку SW  в режиме исправления, ну а лучше всего произвести чистую установку и выбирать только те компоненты, которые действительно нужны.
    • karachun
      @an_rushin Никто не верит расчетчикам, кроме самих расчетчиков. Все верят экспериментаторам кроме самих экспериментаторов.
