90 Angle Head on Heidenhain iTNC 640
Доброго времени суток.
Нужна помощь в работе с 90 градусным коленом на станке с 5 осями.
Документация, примеры, любая информация.
Пожалуйста помогите.
Заранее спасибо
    • статист
