Помогите с интерфейсом
Lexxx
Здраствуйте все уважаемые
у меня вот какая проблема ..имеются 3 установочных диска с Solidworks ... когда устанавливается на компьютер с русской Windows ... все нормально - язык устанавливается руский ... а когда устанавливается на компьютер, где установлена английская винда .. в опциях при установке соответсвенно ставятся птички на установку русского SolidWorksa ... однако при запуске .. русских меню так и появляются .. на каком то форуме прочитал ..что нужно снять галочки - использование английских меню в настройках .. однако они недоступны..
прикрепляю фото ... помогите пожалуйста .. заранее спасибо
Снеси аглицкую винду и поставь русскую. У меня Dell-ка пришла с уже установленными виндами английскими, то же самое показывает.
это же суеты минимум на день с восстановлением всего необходимого софта... а нельзя никак это по другому решить
и еще народ ... а такой способ пройдет или нет .. если ее установить на компьютер с русской виндой ..а потом просто скопировать весь Solidworks ? ... не получится так ?
Lexxx а папка russian в папке lang есть?
Если да то попробуй переименовать папки english в russian и наоборот ,
может получится (в какой-то версии у меня подобный трюк проходил)
есть папка.. Пробывал уже переименовывать .. пишет возникла ошибка приложения и обратитесь к администратору ...
а если изменить языковые стандарты в винде .. не поможет ?
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю попробуй
Ради интереса попробовал проделать описанный трюк с переименованием
на SW2006 - вроде работает (при установленной галочке ”использовать меню
на английском языке интерфейс русский”)
Читаю и ох...ваю!
Может, попробуете, все-таки через "Панель управления" Виндовза в "Язык и региональные установки" внести изменения???
Например у меня так:
1. Дома: ХР с СП1 Русишь — Солид, естественно Русский.
2. На работе: ХР без СП (корпоративная версия, саааамая древняя), естественно Английская, но в "Регионах" установлена "Рассея" и Солид — тоже РУССКИЙ.
Или это уже пройденный этап?
у меня 2005 .. и как видно на фото .. эти галочки недоступны ... сейчас буду пробывать МУИ установить
Хулиос, вы не совсем правы!!!
Если установлены винды аглицкие, Professional ("For Distribution with a new Dell PC only"называется), то и язык будет доступен только английский. Залез в настройки, поменял язык, но интерфейс виндов как был английский, так и остался.
Год назад спрашивал у дилера, тот посоветовал ставить другие винды.
я еще при установке с самого начала ..ставил 2 языка .. русский и английский.. в папке lang находятся 2 папки - english и russian .. но все равно ничего не помагает ... те кнопки недоступны
Lexxx, все ты правильно сделал при инсталляции, два языка выбрал.
Теперь иди и ищи в Виндовз "Control panel", а в ней, что-нибудь типа "Регионал сеттингс" (значок глобуса на подставке, блин) и уж там на первой закладке выстави язык "русский" и расположение "Россия".
Шепотом: Или ты мине не слышишь?
уже пробывал .. все равно те 2 кнопки в свойсвах недоступны .. наверно все таки нужну винду русскую поставить ...чем наверно сейчас и займусь .. на ночь глядя ))
спешу всех обрадовать ..и прежде всего себя ... поставил русскую и виндовс ..и вот теперь я счастливый обладатель SW ... всем спасибо кто помогал .. но к сожалению так ничего и не вышло .. но все равно я благодарен всем ...
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
