Помогите с интерфейсом
Lexxx
Здраствуйте все уважаемые
у меня вот какая проблема ..имеются 3 установочных диска с Solidworks ... когда устанавливается на компьютер с русской Windows ... все нормально - язык устанавливается руский ... а когда устанавливается на компьютер, где установлена английская винда .. в опциях при установке соответсвенно ставятся птички на установку русского SolidWorksa ... однако при запуске .. русских меню так и появляются .. на каком то форуме прочитал ..что нужно снять галочки - использование английских меню в настройках .. однако они недоступны..
прикрепляю фото ... помогите пожалуйста .. заранее спасибо
Снеси аглицкую винду и поставь русскую. У меня Dell-ка пришла с уже установленными виндами английскими, то же самое показывает.
это же суеты минимум на день с восстановлением всего необходимого софта... а нельзя никак это по другому решить
и еще народ ... а такой способ пройдет или нет .. если ее установить на компьютер с русской виндой ..а потом просто скопировать весь Solidworks ? ... не получится так ?
Lexxx а папка russian в папке lang есть?
Если да то попробуй переименовать папки english в russian и наоборот ,
может получится (в какой-то версии у меня подобный трюк проходил)
есть папка.. Пробывал уже переименовывать .. пишет возникла ошибка приложения и обратитесь к администратору ...
а если изменить языковые стандарты в винде .. не поможет ?
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю попробуй
Ради интереса попробовал проделать описанный трюк с переименованием
на SW2006 - вроде работает (при установленной галочке ”использовать меню
на английском языке интерфейс русский”)
Читаю и ох...ваю!
Может, попробуете, все-таки через "Панель управления" Виндовза в "Язык и региональные установки" внести изменения???
Например у меня так:
1. Дома: ХР с СП1 Русишь — Солид, естественно Русский.
2. На работе: ХР без СП (корпоративная версия, саааамая древняя), естественно Английская, но в "Регионах" установлена "Рассея" и Солид — тоже РУССКИЙ.
Или это уже пройденный этап?
у меня 2005 .. и как видно на фото .. эти галочки недоступны ... сейчас буду пробывать МУИ установить
Хулиос, вы не совсем правы!!!
Если установлены винды аглицкие, Professional ("For Distribution with a new Dell PC only"называется), то и язык будет доступен только английский. Залез в настройки, поменял язык, но интерфейс виндов как был английский, так и остался.
Год назад спрашивал у дилера, тот посоветовал ставить другие винды.
я еще при установке с самого начала ..ставил 2 языка .. русский и английский.. в папке lang находятся 2 папки - english и russian .. но все равно ничего не помагает ... те кнопки недоступны
Lexxx, все ты правильно сделал при инсталляции, два языка выбрал.
Теперь иди и ищи в Виндовз "Control panel", а в ней, что-нибудь типа "Регионал сеттингс" (значок глобуса на подставке, блин) и уж там на первой закладке выстави язык "русский" и расположение "Россия".
Шепотом: Или ты мине не слышишь?
уже пробывал .. все равно те 2 кнопки в свойсвах недоступны .. наверно все таки нужну винду русскую поставить ...чем наверно сейчас и займусь .. на ночь глядя ))
спешу всех обрадовать ..и прежде всего себя ... поставил русскую и виндовс ..и вот теперь я счастливый обладатель SW ... всем спасибо кто помогал .. но к сожалению так ничего и не вышло .. но все равно я благодарен всем ...
