как быстрее отполировать сложную поверхность?
Полируем шнеки после токарной обработки. Много времени уходит на этот процесс. Подозреваю,что от ручного труда не уйти, но всеже может быть можно хоть как то модернизировать этот процесс?
"может быть можно хоть как то модернизировать этот процесс?"
Можно! - не полировать ;)
а если серьезно, какой материал шнеков? на токарке можно и зеркало вывести...
Полировать все таки надо. Шнек работает с полимером. Материал шнек 38хмюа.Предварительно улучшеная до 28-32 единиц. После всех операций подвергается азотации и конечной полировки. Вот с конечной полировкой вопросов нет.
Вопрос не вто,что на токарном станке невозможно отполировать. Полируем до 10-11 знака. Но долго все это происходит. Думае внедрить промежуточную пескоструйку. Может посшибаем предварительно следы резца, а там полировать легче станет.
Какую чистоту получаете после токарки? Может попробовать КНБ. Правда по причине низкой твердости материала есть сомнения в целесообразности. Мы токаркой получали 0.63 Ra. при работе твердым сплавом.
После токарной добиваемся 0,63RA. Или около этого. Но часть шнеков нарезаем на фрезерном станке, т.к. у них переменный шаг. Вот на них больше всего и приходится доводить поверхности. После фрезы более четко видны следы обработки.
Вопрос как сократить время ручной доводки. Выше я писал о пескоструйке перед полировкай. Пока не отпескоструили. Сделаем на днях. Но может будут еще какие либо советы. Принимаются любые.
Вибро-гидро-химические способы полировки. Ультрозвук не подходит. Консультировался с продавцами этого оборудования. Говорят нужен постоянный контакт. А в виду сложной поверхности шнека этого трудно добиться. По крайней мере для ихнего оборудования.
Богоманшин Игорь
А лепестковые круги пробовали? Мы применяем круги диам. 125 мм, ширина 20-30 мм, разной зернистости. обороты порядка 4000-6000. Кстати, видел как умельцы ставили пневмодрели с этими кругами на токарные станки (универсальные).
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
есть еще один способ
В Киевском политехе практикуют в лаборатории кафедры инструментального производства -- магнитоабразивная обработка
если Вам это подойдет, могу сотрудников постпрашивать...
Vkadimir, спасибо за сове по поводу магнито-абразивной полировки. Пожалуйста, по подробней. Или дайте координаты.
Я не специалист в области магнитоабразивной обработки, поэтому в двух словах суть метода: порошок с абразивом постоянно перемешивается в магнитном поле, туда помещают заготовку, ну и через некоторое время получают Ra порядка 0,16мкм.
Если нужен телефон (в Киеве) человека с которым можно договорится -- пишите на vnkorenkov@mail.ru, отвечу
Видел я такое чудо....
установка в виде закрытой вращающейся кастрюли. В нее помещаются обрабатываемые детальки и абразивные камушки буржуазного производства (бывают разной фракции, разной твердости). После обработки детальки готовы под полировку (кроме глухих карманов).
Мораль...
если нужда заставляет и порох есть в пороховницах, сконструируйте установку под свою номенклатуру: кастрюля с вращающимся в ней шнеком (шнеками).
Подсказка.
Чудо такое используется на авиадвигателестроительных заводах для шлифовки/поливовки лопаток ГТД.
Удачи.
Есть одна компания, которая поставляет станочки....которые решат Ваши проблемы... <noindex>http://www.cleru.ru/divisions.php?id=178</noindex>
сайт у них слабоват, а вот оборудование отличное, в прошлом месяце поставили нам два координатника и один гибочник. В следующем будем брать зачистную машину. (рекомендую связываться с Московским офисом, там ребята поголовастей)
