Sinumerik 802 ошибка 017040
Egilsnov
Господа,
При всех циклах сверления выскакмвает ошибка 017040 Channel %1 block illegal axis index.
Что с осями, но не понимаю где что надо поменять или добавить.
Пожалойста помогите.
view?usp=drivesdk
5 минут назад, Egilsnov сказал:
Господа,
view?usp=drivesdk
https://ibb.co/vL2tDdK
40 минут назад, Anat2015 сказал:
Спасибо. Это я конечно находил, но из текста не понятно что не правильно делается.
Обычно циклы сверления запускаются в модальном режиме (MCALL), за которыми в последующих кадрах прописываются координаты точек для рассверливания. Предварительно, перед вызовом цикла сверления, программируется подача F. По крайней мере, описанная выше технология актуальна для стойки 802d.
Если проблема актуальна, дайте знать.
5 часов назад, ShadoWofXaoS сказал:
Проблема еще актуальна. Можете пример MCALL написать?
32 минуты назад, Egilsnov сказал:
Мне кажется все очень просто. Судя по снимку с телефона у вас перед немодальным циклом не задана координата отверстия(про подачу уже сказали). Цикл есть, а в каком месте его использовать система не понимает. Из-за этого ошибка.
Если мне не изменяет память, координаты центров отверстий обычно указываются после iso-циклов сверления...
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
