Sinumerik 802 ошибка 017040
Egilsnov
Господа,
При всех циклах сверления выскакмвает ошибка 017040 Channel %1 block illegal axis index.
Что с осями, но не понимаю где что надо поменять или добавить.
Пожалойста помогите.
view?usp=drivesdk
5 минут назад, Egilsnov сказал:
Господа,
view?usp=drivesdk
https://ibb.co/vL2tDdK
Egilsnov
40 минут назад, Anat2015 сказал:
Спасибо. Это я конечно находил, но из текста не понятно что не правильно делается.
  • 2 months later...
ShadoWofXaoS
Обычно циклы сверления запускаются в модальном режиме (MCALL), за которыми в последующих кадрах прописываются координаты точек для рассверливания. Предварительно, перед вызовом цикла сверления, программируется подача F. По крайней мере, описанная выше технология актуальна для стойки 802d.
Если проблема актуальна, дайте знать.
Egilsnov
5 часов назад, ShadoWofXaoS сказал:
Проблема еще актуальна. Можете пример MCALL написать?
mannul
32 минуты назад, Egilsnov сказал:
Мне кажется все очень просто. Судя по снимку с телефона у вас перед немодальным циклом не задана координата отверстия(про подачу уже сказали). Цикл есть, а в каком месте его использовать система не понимает. Из-за этого ошибка.
  • 1 month later...
ShadoWofXaoS
Если мне не изменяет память, координаты центров отверстий обычно указываются после iso-циклов сверления...
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
