телефонный шнур
legordan
Как сделать телефонный шнур из кривой 3д-скетча? Пробовал "Массив управляемыи прямой" и "Спиральная кривая" .... :wallbash:
но ..... в другой программе ....
В любой программе, кроме Ворда. Так что, Finist, предлагаю не спешить со скороспелыми оргвыводами, а выяснить, что же имел в виду автор.
ledorgan
Я не работаю в солиде (см. что написано у меня в данных), однако я по быстрому нарисовал что то типа пружины, а потом изогнул ее по кривой.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вот вроде выяснили. Просим мастера выказать свое умение
<{POST_SNAPBACK}>
Ну например в Экселе :smile:
Кстати не забудем при этом что траектория будет управляемой (в программе Ruslan'а).
legordan
Вам нужно нарисовать, как говорит Ruslan "что-то типа пружины" и поиздеваться на ней гибкими деформаторами (Элементы -> Гибкие). Примерно так:
Управляемая, но не траектория, а через настройки модификатора. Настройки, чес сказать, довольно дибильны. В духе прошки-17....20. Знаком с такой программой?
<{POST_SNAPBACK}>
Академически. Однако метод построения шнура (варсексвип) не изменился. По мне так очень удобно.
<{POST_SNAPBACK}>
А может быть вам надо етот ответ :
Ето файл в формате SolidWorks 2005:
tele_kabel.zip
SW 2005 - ето самая первая весрсия програме где такое можно сделать без деформации.
Я погасил дерево для уменшение обем файла
tele_kabel.zip ( 53.51 килобайт )
<{POST_SNAPBACK}>
То же самое, только без поверхностей. Зачем там поверхностный винт?
tele_kabel_solid.rar
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1: Понятно, что это на пределе возможностей солида, и тяжеловато, но все равно :clap_1:
2ber2004 Еще лучше, порадовался за родной солид, я такой фичи не знал
  • 1 год спустя...
Так и я не знал :smile:. Это предыдущие варианты подтолкнули к поискам.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
