Помогите новичку в Sw - макросы и кнопки!
SERoz
@Michael_Mira
Спасибо, вроде бы помогло, но все равно спустя какое-то время, кнопки с этой панели исчезают.
@Michael_Mira
Такое часто бывает, особенно при вылете солида. Просто советую сохранить настройки, и потом их восстанавливать. Файл настроек лучше держать на локальном диске (чем на сервере, например)
Да и вообще, всем желающим перейти на 2014 версию... Пока не советую. Паленка еще та. Глюков немерено. На 3х компах нет ни одной работоспособной версии. Нужно писать письмо в их представительство, а то денег за версию заплатили, а работы никакой.
Для каждого типа файлов Solidworks открывает свой набор кнопок.
Убедитесь, что у вас открыта одна сессия Solidworks, например через Диспетчер задач Windows - процесс SLDWRKS.exe, после этого начинайте настраивать кнопки.
Откройте поочерёдно каждый тип документа (сборка, компонент, чертёж и т.д.) и настройте кнопки для каждого типа документов.
После завершения настройки закройте все документы и программу Solidworks, убедитесь что процесс SLDWRKS.exe был полностью завершён и исчез из списка процессов Диспетчер задач Windows. После этого обычно запуск новой сессии происходит с правильными кнопками.
Для подстраховки и сохранения настроек, как уже сказали выше, можно воспользоваться Copy Settings Wizard: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/copy_options_wizard.htm
... можно воспользоваться Copy Settings Wizard:
Вот потому, что для каждого типа свой набор, я дабы не плодить дубликаты для модели и для сборки, общие макросы вытащил на главную панель, ее содержимое не зависит от типа открытого документа.
С Copy Settings Wizard обнаружил одну неприятность - не сохраняются настройки CircuitWorks, а в настройках CircuitWorks возможность сохранения  отсутствует, по остальным модулям пока не смотрел.
Доброе время суток, ребятушки.
Прикупил я себе мышку крутую, прописал кнопочки волшебные для работы.
Всё, вроде бы ничего, но...
Второй скролл хочу настроить на переключение между вариантами геометрии.
Не могу найти, какими клавишами это переключается.
мышку крутую
Она скоро тебя пошлёт))) Потребует свободы.
эти варианты можно вообще с клавы переключать? Если да, то просто повесить на "mouse wheel down" (к примеру) кнопку клавы.
Вот я и не знаю, можно с клавы, или нет, а если можно, какими клавишами.
Что мне в ней нравится больше всего - это четыре режима скорости курсора, которые тоже настраиваются, и переключаются одной кнопкой.
Очень удобно при выборе объектов, и рисовании по сетке.
Вообще-то эта мышака (в настраиваемой геометрией) в основном для игр (как-то хотел прикупить её, но потом отказался - много лишнего)
И куда мир катится - лишнего движения мышкой (или рукой) не хОчут делать :g:
А зачем время терять?
Ну тогда покупали бы вот такую, мышка называется  - AirMouse
Да и вааще, скоро будут такие (OCZ Neural Impulse Actuator)
Уже есть такое
:poster_offtopic:
Нашёл я те заветные клавиши, хотя они нигде не прописаны.
Перемещение вперёд - таб, потом пробел, назад - шифт+таб, потом пробел.
Единственное, на пробеле висит панель видов, её надо отключить.
С мышки тоже работает, но медленнее.
Прописал макрокоманды на боковые кнопки.
Передняя: нажатие - вращать, удержание - вращать компонент.
Задняя: нажатие - переместить, удержание - переместить компонент.
  • 8 лет спустя...
Приветствую. Как создать раскрывающуюся кнопку в solidworks для того чтобы вставить в нее другие кнопки?
11 часов назад, nahaus сказал:
Не припомню такого, но может просто не нужно было.
Хотя в справке вроде упоминание о группировке родственных кнопок имеется в CommandManager.
Можно использовать CommandManager добавив доп.закладку с набором необходимых кнопок (без группировки в кнопку ограничившись группировкой в закладку) или в справке упоминается возможность группировать кнопки (в старой версии заявлена группировка родственных кнопок, в последних версиях справки об этом вроде не упоминается):
Для изменения меток кнопок инструментов:
1. Нажмите правой кнопкой мыши на вкладку CommandManager и выберите Настройка, чтобы открыть диалоговое окно Настройка.
2. Нажмите правой кнопкой мыши на CommandManager и выберите следующие пункты:
Начать группу Запуск группы, которую можно использовать для группировки кнопок.
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/c_commandmanager.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/ui/commandmanager.htm
Так же можно использовать жесты мыши в последних версиях до 12 команд:
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/c_mouse_sestures.htm
Или менюшка Shortcut Bar вызываемая по клавише S на клавиатуре (кнопка может быть заменена в настройках горячих клавиш):
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/c_shortcut_bars.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/ui/shortcut_bars.htm
Изменено пользователем Kelny
