Помогите новичку в Sw - макросы и кнопки!
SERoz
Граждане! Помогите новичку разобраться в проблемах - у меня SW 2005.
Проблемы пока 2:
1. Создание новых кнопок на панелях и привязка к ним приложений и макросов.
2. Подключение сторонних макросов и приложений (из NETа).
Давно работаю в Автокаде (или Автохаме - как переводят).
Там все просто - нужно вставить приложение и назначить кнопку на него, нет ничего проще -
запускаешь команду "Загрузить приложение", указываешь какое и все.
А кнопку создать, то же не проблема - вставляешь болванку кнопки на панель и навешиваешь на нее все что надо.
1. Как можно создать новые кнопки в Солиде???
Пробовал читать Хелп и книжки - ничего подобного не описано (как будто это нельзя сделать).
Можно назначить команду на Меню или комбинацию клавишь и все. Новую кнопку никак не создать, они все фиксированные.
2. Скачал несколько приложений из сети (форматки, простановки значков, ТТ и т.п.), а как грамотно вставить их в СВ никак не пойму.
Описания, как правильно их ставить и куда, опять же нигде нет.
Ну понапихал по разным папкам (где лежат подобные файлы или создал свои - Macros, Blocks), указал пути к ним (в "Параметрах"),
но при запуске макросы (SWP - положил в \Macros) почти все не работают, выдают:
Microsoft Visual Basic
Compile error:
Can't find project or library
и все - либо END, либо DEBUG.
А может это для разных версий СВ или у меня кривая версия???
Может я чего-то неправильно сделал или чего-то НЕ сделал???
При установке СВ выбрал простую (1) установку, правда потом дополнительно установил TOOLBOX.
Хорошо работают только форматки и ЕХЕ-шники.
Ежли будет НЕ "в облом" - проведите маленький "ликбез".
3. И в догонку - где можно скачать хорошую книжку по SW???
Извините что длинно, люблю "нажимать кнопки".
Заранее благодарен всем кто откликнется!!!
Удачи всем, с уважением СЕР!
<{POST_SNAPBACK}>
Просто перетащи на нужную панель и назначь путь к макросу
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://dwg.ru/norm/?ch=13&sort=&filtr=&page=1</noindex>
Советую - Тику Ш. Эффективная работа SolidWorks 2005
Compile error:
<{POST_SNAPBACK}>
Прочитай сообщения #599-600 там http://fsapr2000.ru/index.php?show...6071&st=580
Интернет в одной руке, СолидВоркс — другой... да, уж...
Вот, пожалуйста:
Настройка кнопки макроса
При создании макроса можно назначить точечное изображение для кнопки макроса на панели инструментов. Программа SolidWorks содержит типовые точечные изображения, но можно создать собственное точечное изображение. Можно также указать, какой метод (процедура, выполняемая для объекта) в макросе следует запустить. Для получения дополнительной информации см. Справка по SolidWorks API.
При создании точечного изображения для кнопки макроса необходимо соблюдать следующие требования:
* Размеры = 16 x 16 пикселов
* Цвет = 16 цветов
* Цвет фона = белый
Для запуска определенного метода макроса и создания настраиваемой кнопки макроса:
Когда документ открыт, выберите Инструменты, Настройка или нажмите правой кнопкой мыши на любой панели инструментов (но не на диспетчере команд) и выберите Настройка.
1. В диалоговом окне на вкладке Команды:
a. Выберите Макросы в списке Категории.
b. В разделе Кнопки перетащите кнопку Макрос на любую панель инструментов в окне SolidWorks.
3. В диалоговом окне Настройка кнопки макроса:
В окне группы Результат:
Нажмите Выбрать образ.
В диалоговом окне Маршрут для значка выберите точечное изображение (*.bmp), затем нажмите Открыть.
В программе SolidWorks в качестве настраиваемых кнопок используются точечные изображения. Они находятся в папке <каталог_установки>/data/user macro icons.
Выберите Предварительный просмотр для просмотра изображения в диалоговом окне Маршрут для значка.
Если необходимо, введите текст Подсказки и сообщения Спросить, которые предоставляют краткое описание функции инструмента в строке состояния.
В окне группы Действие:
Нажмите и откройте макрос, который требуется использовать.
Если необходимо, выберите Метод. Когда метод выбран, в макросе будет выполняться только этот метод. Метод имеет следующую форму: <имя_модуля>.<имя_метода>.
Нажмите OK.
Введите клавишу в поле Горячая клавиша, чтобы назначить быструю клавишу для макроса.
Нажмите OK.
Нажмите OK еще раз, чтобы закрыть диалоговое окно Настройка.
А проще: SolidWors2004 Руководство пользователя.
Закладка "Поиск"
В окно запроса введите: "Макрос кнопка".
И ВСЕ! 3 сек!
Огромное Вам Спасибо!!!!!
Разобрался!!!
Если бы в хелпе или книжках был такой пункт (как про Автокад) давнобы все понял.
Буду дальше копать Солид, может еще будут вопросы.
Как 2D-рисовалка Автокад меня лично удовлетворяет (особенно ежли обвешать его плагинами), но вот с 3D там напряженка (даже в 2006). Возможности конечно есть и неплохие, но по сравнению с SW или Компасом слабовато.
Еще раз Спасибо!
Удачи в работе и на работе!!!
С уважением СЕР.
Имхо, меня АфтоХам именно как рисовалка и не устраивал (а говоря по-русски- просто задрал), тогда стал искать что-то лучше, потом узнал слово "параметризация" и "все завертелось". Все и даже что-то простое рисую только в SW, автокад даже запускать лень.
Это конечно дело вкуса.
Просто я проработал почти на всех версиях Акада начиная с 10. И его я всегда воспринимал как 2D-чертилку для выпуска документации или для цеха.
И ежли использовать разные примочки то он очень даже неплох в части 2D.
Особенно последие версии -динамичное отображение длины линии или угла, а ввод числовых значений прямо с клавы в процессе рисовния (во всех версиях). И можно рисовать прямо по сетке и сразу 1:1 - без этих подгонок после рисования (по-моему это только тормозит процесс - сначала чего-то там, а потом тоже самое но вразмер). Но это дело привычки - я уже почти првык.
Но вот со ссылкой:
что не то. Скачать скачал, но архив оказался - CRC ERROR (неожиданный конец архива).
Или я его непрвильно открываю, но он же RAR.
Пробовал качать в разных вариантах - и напрямую и качалкой, все тоже самое.
В чем дело может кто подскажет???
<{POST_SNAPBACK}>
Специально скачал по данной мной ссылке результат – архив
нормально открывается.
Ищи проблему у себя (наверняка проблемы с интернетом, может
старая версия архиватора).
На всякий случай CRC архива-D3EAC3CD;
открывал в WinRAR 3.20 бета 4
  • 7 лет спустя...
Что-то я никак не могу до конца разобраться с настройкой панелей инструментов. Добавлять и убирать стандартные кнопки это понятно, создавать свои кнопки для макросов тоже, а вот как сделать свою панель не понятно.
Попробую объяснить желаемое на примере набора макросов SWplus, основная масса которых предназначена для чертежа. Для нее логично создать свою вкладку в CommandManager, в которой и разместить  все кнопочки. Макросы MProp и SProp, запускаются из сборки или детали и дублировать размещение этих кнопок на разных вкладках не очень хочется, для чего логичнее создать новую панель инструментов, на которой разместить все макросы подобного типа и что бы она отображалась в общем списке панелей. Такая возможность реализована и в CorelDRAW и в AutoCAD, и еще во многих продуктах, позволяющих настраивать UI.
Как вариант - разместить кнопки макросов в главной панели (которая рядом с панелью меню), но там какой то странный глюк (во всяком случае у меня в SW2014), если установлена кнопка MProp, следующее действие - установка кнопки SProp преобразует ее  в кнопку для этой же (SProp) команды и наоборот, в результате на панели находятся две одинаковые кнопки, вызывающие один и тот же макрос. К тому же при следующем запуске SW они могут запросто потеряться.
В SW тоже очень гибко, почитайте ТУТ
Это ВСЕ я читал. Причем очень внимательно и несколько раз.
Просто я хочу еще гибче - создать свою(новую) панель инструментов, которая бы отображалась в общем списке, вызываемом ПКМ на панели инструментов, тем более, что он для всех режимов один и тот же.
Отдельной пустой панели Пользователя (как например в Акаде) в Солиде нет...
Можно взять любую панель (с минимум кнопок) и добавить свои в неё...
Использую панельку "Разнести эскиз" (там всего 2 кнопки) и вставляю туда нужные мне кнопки макросов...
Но для модели и для чертежа кнопки могут быть разные (свои наборы)...
Спасибо, это я уже понял. В этом случае идея использовать любую из имеющихся панелей напрашивается сама собой. Странно что разработчики почему-то не предоставили пользователю возможности создания пользовательских панелей (кроме вкладок в CommandManager) :angry:
Обычная самоуверенность авторов - думают что всё нужно уже дадено и людЯм более ничего не надоть...
Панели меню для сборки,детали,чертежа и эскиза. Каждая настраивается отдельно и вызывается кнопкой "S" с клавы
может чего не понял, но так не подходит?:
:worthy: :worthy:
Никогда таким не пользовался - буду пробовать (ещё бы это зафигачить в отдельную панельку :g: )...
Что вы там хотите увидеть? Кроме кнопочек)))
С этим я разобрался, тут все просто, но как-то не так, как хотелось бы, и ее нельзя никуда в другое место засунуть, потому что вкладка CommandManager не может быть сама по себе, а только вкупе со всей панелью, т.е. как сказал SERoz "зафигачить в отдельную панельку"
Ничего кроме кнопочек, но только тех, которые я сам туда напихаю и помещу в наиболее удобное для меня место. Это привычка еще с АвтоХАМа осталась, обычно я стандартные панели не трогал, а делал свои, где находились только кнопки всевозможных сторонних примочек и все это хозяйство можно было сохранить как рабочую среду.
Тогда всё как описано выше
Панели меню для сборки,детали,чертежа и эскиза... вызывается кнопкой "S" с клавы
Есть ещё одно решение, для макросов
https://forum.solidworks.com/message/76150
Сама программа
http://www.angelsix.com/cms/products/software/swtools
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался.  Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Maik812
      Выбираю нужные файлы и перетягиваю в сборку оптом все.. я делаю из ТС а не проводничка.
    • Stanislav
      Пиши в G коде HEIDENHAIN понимает G код. Где искать наладчиков которые разберутся потом в твоем коде на HEIDENHAIN? Они будут жать кнопку старт и вхерачивать деталь, виноват будешь ты. А в G-коде может быть, кто пограмотнее, сможет что то поправить в начале траектории или на отходе или увидеть ошибку.
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
