Где обучить конструкторов работе в Autodesk Vault в Москве?
Всем привет!
Планируем внедрять Vault для облегчения совместной работы конструкторов.
Где в Москве можно обучить бойцов? Желательно, чтобы с собственной аудиторией?
P.S. рылся целый день в яндексе - ничего путного не нашел, либо продаваны с презентациями, либо целиком внедрение.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
