Как запрограммировать резьбу?
Kpt.katsuragi
Добрый день.
ПО EdgeCam2017 R2, solidworks 2012
станок HAAS vf-2
Поставили задачу, что все детали теперь должны быть с резьбой (раньше делали только отверстия, а резьбу резали слесари)
Спросил у операторов, они не знают.
Вопросы такие:
Нужно ли в модели детали рисовать резьбу?
Как в эдже её запрограммировать?
Я такого раньше не делал, и вообще освоил эджкам методом тыка фрезы в деталь, и с помощью уважаемых пользователей данного форума, так как начальство пожадничало и на обучение не отправило.
Чпасибо
Говорящий Огурец
Судя по всему, начальство точно так же "пожадничает" на нормальные tap holder's с компенсацией и на резьбофрезы для больших диаметров :)
15 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Насколько я понял, для нарезания резьбы будут использоваться обычные метчики из слесарки. А для больших диаметров, со скоростной снимут пластинки, поставят одну, треугольную и типа готово.
Прямая цитата: зачем переплачивать за бренд и за специальный инструмент, когда у нас всё уже есть.
Но это лирика. пока что я придумал делать так: ставить два цикла сверления, а в NC файле вручную второй цикл перебить на нарезание резьбы. код буду брать из мануала по станку, но это прокатит только пока резьбы не много.
Так что бамп вопросу
Update: методом тыка метчика в деталь нашел как делать резьбу (вдруг кто гуглить будет)
1. выбрать инструмент Tap (если нет своего, то из toolstore выбрать можно)
2. цикл Hole? выбрать отверстие, задать глубину, скорость, depth type до точки.
готово
3 часа назад, Kpt.katsuragi сказал:
цикл Hole?
Вы смеётесь? В несколько заходов резцом резьбу с крупным шагом и с корректором на инструмент как прогать будете???
Отлично работает, только лучше брать левый резец, а то когда попутно фрезеровать захотите - цикл будет нырять в отверстие и на рабочей выкручиваться наружу, а безопаснее наоборот.
13 минут назад, zerganalizer сказал:
Вы смеётесь?
Ни в коем случае. Я просто тупой нуб, который изучает поле деятельности методом тыка (читай прямой приказ начальства).
15 минут назад, zerganalizer сказал:
Понятия не имею. Способ с помощью операции Hole, показала мне программист с соседнего предприятия (edgecam 2015, такие же хаас) с аргументами: "смотри как надо, я сто раз так делала"
17 минут назад, zerganalizer сказал:
Отлично работает,
Спасибо вам за совет. Если вам не сложно, можете объяснить подробнее? Вот допустим метчик M3 шаг 0,5, глубина 6мм. Как сделать правильно?
24 минуты назад, Kpt.katsuragi сказал:
Этот цикл для резца и резьбофрез. Для метчика - обычный цикл G84 в holes. И если у вас нет управления углом ориентации шпинделя (жёсткого нарезания метчиком в цанге) - то там всё проще, задаёте обороты и подачу, умноженную точно на шаг резьбы. И спец-оправка подпружиненная вам в помощь.
Обороты - по книжке режимов, например, 100мм/мин, тогда подача =100*0,5=50мм/мин
Если есть возможность задать в мм на оборот шпинделя (G94 вроде), то ставите подачу равную шагу резьбы. Если, конечно, резьба однозаходная. Тогда обороты задавать и менять проще, подачу уже не трогать - он под обороты подгонится, сохранив шаг.
Метчиком вам уже подсказали как. Мы резцом как резьбофрезой резали, названный цикл - для этого. Почти как многопроходное профилирование со станочным корректором на радиус, только спецом под нарезку резьбы. Циклу задаёшь шаг, число проходов, он разбивает высоту нитки на проходы и фрезерует по чуть-чуть, чтобы не сломать резец или фрезу.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Да, с помощью цикла Holes так и получается.
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Операторы сами не знают как будут делать, в чем зажимать, какие метчики будут.
Это я вообще не понимаю.
Спасибо за ответы!
7 минут назад, alex0800 сказал:
извините но это все ерунда
читайте литературу учитесь по ней а не по советам
Уу как категорично. По еджкаму кроме F1 ничего то и нет. Так что мимо
если нужна литература по хаасу на русском пиши мне в личку сначала пойми синтаксис этого станка там есть ответы на твои вопросы.
все зависит от того каким инструментом ты пользуешься от этого зависит выбор при программировании . плохо искал так как не верно или не корректно задал вопрос в поисковике
21 час назад, Kpt.katsuragi сказал:
22 часа назад, zerganalizer сказал:
Представьте, что вы будете расфрезеровывать отверстие фасонной фрезой (резьбофрезой). Вы должны создать кривую врезания по дуге, профрезеровать по спирали с нужным шагом на один оборот отверстие внутри и выйти как вошли, по дуге отхода. Это всё запрограммировать с корректором в станке (функции G41/42). Профрезеровать сразу, на всю глубину хрупкой резьбофрезой с острой кромкой - это значит нередко сломать фрезу.
Тогда надо сделать НЕСКОЛЬКО проходов, прорезая резьбу глубже и глубже, например, по 0.1 мм за проход. Тот цикл всё это делает автоматом, создавая серию программ, фрезеруя резьбу всё глубже и глубже. Вышел в точку выше уровня Z, по спирали подошёл к траектории, включив коррекцию на радиус фрезы в станке, прошёлся по спирали резьбы, углубившись на десятку, дошёл до дна, отъехал по спирали безопасно, отключив коррекцию, вышел в ось, поднялся в исходное и повторил всё, врезаясь ещё на десятку глубже.
Цикл создаст все программы этой схемы обработки в зависимости от вашей геометрии и параметров фрезы, а также от желаний, заданных в настройках этой операции. Работает отменно, если, конечно, ваш постпроцессор исправен.
Не все готовы ради пары деталек бежать за метчиком М33х1, например. Можно тупо резцом...
Изменено пользователем zerganalizer
Пример с метчиком и резьбофрезой
rezba.zip
PS Делать резьбу по сути как понял расточным инструментом - не лучшая идея.
Настоятельно рекомендую использовать компенсирующие (метчиковые) патроны. Резьбы с М8 и выше эффективнее и безопаснее делать резьбофрезами.
Изменено пользователем DmitriTMB
Говорящий Огурец
Госпаде, синтаксис :worthy: Простейшие циклы.
С оснасткой и инструментом, я надеюсь, разобрались. Второе, чтобы я сразу сделал - это проверил, как пост к вашему EdgeCAM выводит различные циклы резьбонарезания и выводит ли их вообще. Далее действовать по ситуации: либо допиливать пост (нужно время, желание и определенный набор компетенций), либо забить и использовать любой осевой цикл, который надежно работает, а потом корректировать цикл руками/на стойке. Можно комментарий при программировании задавать, чтобы было понятно. Я, например, тоже использую второй вариант, ничего зазорного в нем не вижу.
Ну, и третье. Обрабатывать на станке резьбы М4 и менее - это дорога, полная приключений :) Начнете - сами поймете. Я такие маленькие резьбы доверяю нежным рукам слесарей, за исключением случаев, когда такую резьбу крайне проблемно нарезать вне станка, не прое**в угол. Максимально щадящие режимы, цикл обязательно многопроходный (с выкручиванием)
23 часа назад, zerganalizer сказал:
Есть бесплатная программа Vardex.  Резьбофрезами режем от М12 и до... А резцом - именно тупо.
1 час назад, cepr сказал:
А речь не о какой-то программе, а об EdgeCAM и его использовании. А кроме резца ничего не было под рукой, а срочно нужно было.
самое лучшее решение это резьбофрезы  и кто сказал что от м8  у нас мы нарезали фрезой м2 это при большом количестве отверстий более выгодней чем метчиком  да и более безоопасней для самой детали .напишите подрограмму для резбонарезки фрезой с использованием параметров ифлаг вам в руки
21 минуту назад, alex0800 сказал:
Тут я думаю от сложившихся устоев и возможностнй предприятия зависит.
У нас например запас советских метчиков ещё лет на 10 хватит )
Покажите, как выглядит УП нарезания резцом резьбы М36х2 левая. Отверстие глубиной 30мм,  длина резьбы 28мм.
14.01.2022 в 13:24, cepr сказал:
У нас резьбу режут как метчиком так и фрезой .
Если нужно быстро написать программу на ЧПУ (иногда бывает так что совсем нет времени запускать CAD CAM систему ) то
Используем SmartMMCNC->
Изменено пользователем basta
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
