Корректировка элемента построения Cproj
tALEX
Здравствуйте уважаемые.
Понадобилось мне в программном режиме покорректировать элемент постр CPROJ
Надо поменять кривые прроецирования, а остальное оставить неизменным.
Функция для этого есть известная
extern int UF_CURVE_edit_proj_curves (
tag_t proj_curve_feature,
int n_curve_refs,
tag_t * curve_refs,
int n_face_refs,
tag_t * face_refs,
UF_CURVE_proj_p_t proj_data );
И вот проблема.
Для чтения кривых и граней функции есть
это , например
UF_CURVE_ask_proj_curve_parents (
tag_t proj_curve,
tag_t * defining_feature,
tag_t * defining_target,
tag_t * defining_curve );
а для чтения UF_CURVE_proj_p_t proj_data таковой не обнаружмлось.
Поможите, чем можете
(Особенно niki или nut)
Если заменить кривые, то можно конечно попробовать и через replace ....
Но тут есть проблемы -
1. если заменяемая кривая (или точка) используется и в других фичерах (там она тоже попытается подменится)
2. если заменяемая кривая принадлежит фиче (т/е параметризирована) - например проецировались кривые со скетча, экстракт и тд. - то это будет глюк
Ну а если надо добавить или убрать кривые в фичу (CPROJ)?
Насколько я понимаю, вопрос здесь в определении метода проецирования (и дополнительных тагов в зависимости от метода). В v15 мне надо было написать прогу, которая выдает инфу по фиче CPROJ, где главное - метод проецирования. Скоко я тогда не бился - ничо не вышло. В C на NX4 добавили новые ф-ции, типа UF_CURVE_edit_proj_curves1 и тд, но и там вопрос остался.
Может в API С++ или Jave что-то в в этом вопросе решено лучше.
Инфа о проецировании кривой - это секретная ф-я UG/Open :wallbash:
А меня интересовала как раз таки информация о методах проецирования.
Но, видно, не судьба.
Как разработчики, бедные, обходятся.
фу на UG/Open
Можно попробовать через "одно место" - KBE Api достучаться до параметров UF_CURVE_proj_p_t
1. Делаем adopt для через UF_KF_adopt_ug_objects для фичера CPROJ ( предварительно можно спросить не был ли этот фичер уже adopted через UF_KF_ask_fusion_object )
2. Потом спрашиваем ref chain этого объекта через UF_KF_ask_name_chain_of_instance
3. И наконец через UF_KF_ask_parameters спрашиваем параметры ( в число которых входят и данные из UF_CURVE_proj_p_t) и формируем данные для UF_CURVE_proj_p_t.
PS Выкладки чисто теоретические, сам не проверял.
Regardzzz ...
2 niki
Это выше, чем высший пилотаж :(
Это чем дальше в лес, тем ...
Ну, хоть дебаггером не надо ковыряться...
Но... будем посмотреть еще и там.
Дык тут проблемка не только в CPROJ.
Я вот с GRIP и API C уже с 11 версии вожусь. Можно сказать накипело.
По моему мнению API на UG уж очень сильно ( и умело ) кастрирован. Причем, по первой смотришь - елы-палы, как много разных возможностей. А когда начинаешь что-то писать, выясняется, что нужной-то ф-ции и нет, зато на одну и ту же фичу натыкано с десяток , которые разнятся версиями и иногда несущественными отличиями интерфейса. Достаточно посмотреть на ф-ции моделирования extrude, sweep, revolve. Такое впечатление, что там полный бардак и какое-то спешное затыкание заплаток и подмазывание трещин.
Зато вот для построения сплайнов ни хрена нормального нема. По крайней мере, у меня не получилось даже сымитировать интерактивное редактирование полюсов для сплайна, построенного через точки.
Я уж молчю про API на драфтинг.
В принципе если так уж нужно я бы предложил восстановить метод проецирования
численно
Я думаю сложного в этом нет
Нужно иметь на входе исходную точку и спроецированную точку и поверхность
Точек можно несколько
Снять их можно с кривых при фиксированных параметрах начала или конца
По поводу функциональности UGOPEN
то видимо вся энергия разработчиков ушла на C++(UGOPENPP), Java и NET
которые все равно проигрывают UGOPEN
Немного отвлекшись от CPROJ я увлекся изучением OFFSET_CURVE.
Результат также обескураживает.
Не удалось построить (параметрическую) эквидистантную кривую с offset_type = UF_CURVE_OFFSET_DISTANCE_FILLET;
В качестве одной из попыток был взят пример ufd_curve_ask_offset_dir.c из каталога UGOPEN.
И там для параметрической кривой используется offset_type = UF_CURVE_OFFSET_DISTANCE_TANGENT;
или UF_CURVE_OFFSET_DISTANCE_NO_TRIM;
При замене на UF_CURVE_OFFSET_DISTANCE_FILLET
функции UF_CURVE_create_offset_object(&offset_data,&offset_tag) и UF_CURVE_edit_offset_object(&ask_offset_data,offset_tag) выдают ошибку типа такой
*** ERROR code 1105004 at line 1096 in
ufd_curve_ask_offset_dir.c :
+++ The first parameter passed in was invalid
UF_CURVE_edit_offset_object( & Offset_data_pointer , Feat[0] );
И что делать в этом случае :wallbash:
Ваши предложения, господа
2 nut888
Вручную все редактируется и работает.
Да, в том примере (ufd_curve_ask_offset_dir.c) я поменял значения эквидистант
Было
char distance_str[] = {"0.25"};
char neg_distance_str[] = {"-0.25"};
Стало
char distance_str[] = {"0.05"};
char neg_distance_str[] = {"-0.05"};
Далее я трогал только offset_type пытаясь создать параметрический элемент с offset_type = UF_CURVE_OFFSET_DISTANCE_FILLET; и
НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ :wallbash:
Если вручную Тебе это удалось построить то спроси у построенного
вручную объекта эту структуру UF_CURVE_ask_offset_parms
и распечатай ее значения
Потом сравни их с тем как Ты инициализизуешь свою структуру UF_CURVE_offset_data_s
при создании
Я обычно всегда так делаю когда у меня подобные вещи происходят
Tag объекта можно получить через debugger в UG
UGII_DISPLAY_DEBUG=1
при создании
Этот путь уже мною пройден (вещь то достаточно очевидная)
Но при типе скругления UF_CURVE_OFFSET_DISTANCE_FILLET
НЕ РАБОТАЕТ ни создание оффсетной кривой ни редактирование оной
