Штамповка
Krivoblotskiy
Подскажите пожалуйста где можно найти какую-нибудь литературу по штамповке в проЕ, а то у меня возникла такая необходимость но методом "научного тыка" не все получается. И еще если кто-то работал с штамповкой в проЕ поделитесь пожалуйста каким-нибудь простым примерчиком.
Если имеется в виду штамповка из листового металла - то это описано в любом хелпе ПО ЛИСТОВОМУ МЕТАЛЛУ ПроЕ (SheetMetal).
В двух словах - Создаете твердотельную форму для штампа. Нажимаете кноповку "Штамповка", привязываете штамп к листу (как угодно). Нажимете ОК. И будет Вам ШТАМПОВКА!! :wink:
