Линии переход в чертежах листового метала по ГОСТ.
Доброго всем дня. Имеем мильен  (очень много) чертежей выполненных как на картинке(линии переходов отображены основной толстой линией). Имеем НК - на этом все.. Как с наименьшими затратами привести их к соответствию с ГОСТ 2.305-2008.(линий перехода либо нет либо тонкие с отступом от линий контура.) . И как убрать линии с торца детали( знак вопроса на картинке).
выбрать на виде Касательные кромки - Невидимые линии перехода, либо Скрыть концыБезымянный.jpg
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Тот способ что я описала выше хорошо работает с простыми деталями, а с деталями типа литейных получаются нечитаемые виды.
Так что вам лучше попробовать договориться с вашим НК, по поводу отступлений от ЕСКД в связи с использованием определенного ПО (например написать стандарт организации).
Вам просто нужно прочитать внимательно мою статью   isicad: Проблемы, не решённые во многих CAD-системах при разработке 3D моделей и чертежей на литые детали и отливки раздел 2 "2. Отображение плавных переходов условно согласно п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008".
Кстати, по итогам года по популярности она на втором месте isicad: Что и кого в 2021 году больше всего читали на isicad.ru
2 часа назад, ГЕЛА сказал:
Там, в ГОСТе, не линии перехода имеются ввиду, а отображение плавных переходов условно, то есть будто бы нет скруглений. Прочитайте статью короче.
В вашем случае нужно просто сделать воображаемые линии перехода (касательные кромки) тонкими, как Вам показали в предыдущем ответе. И лучше недоходы не далать, будет красивее пусть и не по ГОСТ.
В Вашем случае нужно  ссылаться на другой ГОСТ.
Линии перехода воображаемые – линии на концах плавных переходов и других граней, касательные к сопрягаемым граням/поверхностям. Изображаются сплошной тонкой линией с недоходом. ГОСТ 2.303-68 – «ЕСКД. Линии», табл. 1, п. 2, черт. 1.
Изменено пользователем Sergei
Спасибо всем кто ответил. В общем развиваем мелкую моторику рук( ПКМ по виду-линии перехода и т.д)
05.01.2022 в 12:11, ГЕЛА сказал:
Самое главное не нужно путать воображаемые линии перехода и линии плавного перехода, показанного условно. В обоих случаях это тонкая линия с недоходом, но это совершенно разные линии.
Плавный переход, показанный условно – воображаемая линия на чертеже (на 3D модели не существует) на месте видимой линии перехода, которая была до появления плавного перехода, упрощает изображение на чертеже плавного перехода. Изображают сплошной тонкой линией с недоходом. ГОСТ 2.305-2008 «ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения» п. 9.5, рис. 48, 49, 50.
SolidWorks не может на чертеже показать линии плавного перехода, показанного условно, нет у него такого режима. Эти линии могут показать только NX и CATIA.
Воображаемые линии перехода SolidWorks показать может, у него эти линии называются "касательные кромки".  Можно сделать и отступ на этих линиях, но отступы будут отображаться некорректно, поэтому лучше отображать без отступов.
Какие линии требует показать на чертеже ваш нормоконтролёр?
Сделать все бесплатно, в выходной день (шутка).
@ГЕЛА , можно все виды одним махом выделить и настроить один раз тип отображения линий перехода.
06.01.2022 в 12:57, ГЕЛА сказал:
12 минут назад, Sergei сказал:
Это для вновь создаваемых чертежей. В данном случае не поможет.
Верно. Слепой, плохо прочитал.
06.01.2022 в 22:11, brigval сказал:
08.01.2022 в 11:17, ГЕЛА сказал:
Не - в выходной это уже двойная.
Сделать вдвойне бесплатно.
10.01.2022 в 12:28, Sergei сказал:
Как в солиде - просветите, а в катии поправить/сделать модифицированный стандарт черчения и потом применить его к любому виду очень просто, если знать как.
54 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вообще и в SW так можно.
Пожалуй это будет лучшее решение для этой темы.
20 часов назад, Sergei сказал:
Тогда что мешает создать свой стандарт и применять их к нужным вам чертёжным видам? Разве что макроса нет на пакетное применение...
Ничего не мешает, я же написал. Будет чуть быстрее, чем первый способ.
Возможно что как то через SOLIDWORKS Task Scheduler можно сделать пакетное преобразование, но я не нашёл как.
12.01.2022 в 10:23, zerganalizer сказал:
А на не пакетное есть?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
