Tce работает на Ms Sql?
Lord_Max
Работает ли TCE на MS SQL?
Работает.
Нужен MS SQL 2000 +sp4.
БД должна быть создана до установки TCE.
пробовал или почву прощупываешь?
<{POST_SNAPBACK}>
Прощупываю почву, т.к. только собираемся внедрять TCE
<{POST_SNAPBACK}>
А MS SQL 2005 пойдет?
<{POST_SNAPBACK}>
Кроме того, что БД должна быть создана до TCE, есть определенные требования к создаваемой БД?
Про MS SQL 2005 пока не было в документации что он с ней работает.
При создании БД необходимо указать COLLATE CYRILLIC_GENERAL_BIN.
Пользователю под которым будет доступ к БД необходимо дать полные права на БД.
После создания БД необходимо создать через администрирование ODBC на нее ссылку.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
