Удаление совпадающих/пересекающихся поверхностей и твердых тел в пространстве модели.
ar2b
Задача №1
Имеется твердое тело (любая деталь).
С него сняли геометрию поверхности в виде поверхностей нулевой толщины несколько раз.
Убили историю построения.
Отдали вам.
Необходимо удалить лишние чтобы была возможность в дальнейшем сшить множество поверхностей в одну и утолстить.
Задача №2
Имеется транспортное средство около 14 000 деталей, сохранено моделью с твердыми телами и поверхностями. Необходимо автоматически удалить пересекающиеся тела.
Буду рад любому совету.
1 час назад, ar2b сказал:
1. Surface -> Unsew
2. Удалить ненужное просто клавишей Delete
3. Surface -> Sew
4. Surface -> Thicken
Сомневаюсь, что есть автоматом.
нет, так не пойдет. руками оно и так удаляется
есть момент! повепхности совпадают и разные по цвету. может можно выбрать обьекты по цвету? в компасе есть такое
Можно, конечно, Color Filter выбрать цвет, потом боксом выбрать все и удалить
Стремно как то работать в NX без базовых знаний.
18 часов назад, ART сказал:
направление движения понял, функции нашёл. в nx работаю с 15 года, но никогда не копался в чужом. не приходилось. всегда с ноля своё создавал. с этим функционалом не сталкивался ранее. спасибо!
Автоматически не удалится, а вот с автоматизацией:
http://imanserver:8282/tdoc/nx/12/nx_help/#uid:xid1128417:index_assemblies:id664446:anly_asmclr_co
Задача №1
Непонятно, зачем сначала весь этот геморрой делается, а потом переделывается.
Нельзя сразу поставить условие/требование: на входе, д.б. Solid Body ... ?
1 час назад, IgP сказал:
не открывается ссылка у меня ваша
а второе это просто - есть коллаборация в создании машины в которой куча всего. никто не хочет показывать свои секреты )
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:anly_asmclr_co
23 часа назад, ar2b сказал:
Даже в этом случае все передается через промежуточный формат с потерей дерева построения.
Может вы при открытии этого формата забыли указать сшивку поверхностей? Такое в IGES предусмотрено.
Если все-же я не прав - требуйте передачу файлов в твердотельном виде. Ведь вы тоже имеете какое-то право как исполнитель их пожеланий :)
это немцы, там свои тараканы в голове... с бюрократией разберемся, меня больше интересует функционал софта )
по первой проблеме: кстати, а если самому скинуть в айджес и потом открыть этот айджес со сшивкой?
а оставшиеся поверхности - убить
7 часов назад, valeo-ua сказал:
твердотельные тоже есть накладываемые, причем все одного цвета. пока включаю случайные цвета граней и смотрю где есть наложение граней, далее чищу руками...
10.01.2022 в 10:25, IgP сказал:
в таком случае необходимо преобразовать деталь с телами так, чтобы каждое тело представляло собой отдельную деталь в сборке, далее пользоваться инструментом по ссылке. как осуществить первую часть плана?
41 минуту назад, ar2b сказал:
Попробовать экспортировать в парасолид. А после импортировать этот парасолид в NX. Частенько такое прокатывает, дерево соответственно потеряется.
49 минут назад, ar2b сказал:
твердотельные тоже есть накладываемые...
Если экспортировать в степ то при обратной конвертации там можно сделать многотельный файл сборкой.  Кажется там есть "галочка" отвечающая за это.
21 час назад, ART сказал:
не вышло, или кидает 1 куском, или кучей тел как было ранее
если ранее "файл - импорт" давал группу тел или один обьект который можно было бы разрушить в группу тел
а "файл - открыть" давал группу деталей сборки
то теперь эти операции в x_t дают тот же результат
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
