Удаление совпадающих/пересекающихся поверхностей и твердых тел в пространстве модели.
ar2b
Задача №1
Имеется твердое тело (любая деталь).
С него сняли геометрию поверхности в виде поверхностей нулевой толщины несколько раз.
Убили историю построения.
Отдали вам.
Необходимо удалить лишние чтобы была возможность в дальнейшем сшить множество поверхностей в одну и утолстить.
Задача №2
Имеется транспортное средство около 14 000 деталей, сохранено моделью с твердыми телами и поверхностями. Необходимо автоматически удалить пересекающиеся тела.
Буду рад любому совету.
1 час назад, ar2b сказал:
1. Surface -> Unsew
2. Удалить ненужное просто клавишей Delete
3. Surface -> Sew
4. Surface -> Thicken
Сомневаюсь, что есть автоматом.
нет, так не пойдет. руками оно и так удаляется
есть момент! повепхности совпадают и разные по цвету. может можно выбрать обьекты по цвету? в компасе есть такое
Можно, конечно, Color Filter выбрать цвет, потом боксом выбрать все и удалить
Стремно как то работать в NX без базовых знаний.
18 часов назад, ART сказал:
направление движения понял, функции нашёл. в nx работаю с 15 года, но никогда не копался в чужом. не приходилось. всегда с ноля своё создавал. с этим функционалом не сталкивался ранее. спасибо!
Автоматически не удалится, а вот с автоматизацией:
http://imanserver:8282/tdoc/nx/12/nx_help/#uid:xid1128417:index_assemblies:id664446:anly_asmclr_co
Задача №1
Непонятно, зачем сначала весь этот геморрой делается, а потом переделывается.
Нельзя сразу поставить условие/требование: на входе, д.б. Solid Body ... ?
1 час назад, IgP сказал:
не открывается ссылка у меня ваша
а второе это просто - есть коллаборация в создании машины в которой куча всего. никто не хочет показывать свои секреты )
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:anly_asmclr_co
23 часа назад, ar2b сказал:
Даже в этом случае все передается через промежуточный формат с потерей дерева построения.
Может вы при открытии этого формата забыли указать сшивку поверхностей? Такое в IGES предусмотрено.
Если все-же я не прав - требуйте передачу файлов в твердотельном виде. Ведь вы тоже имеете какое-то право как исполнитель их пожеланий :)
это немцы, там свои тараканы в голове... с бюрократией разберемся, меня больше интересует функционал софта )
по первой проблеме: кстати, а если самому скинуть в айджес и потом открыть этот айджес со сшивкой?
а оставшиеся поверхности - убить
7 часов назад, valeo-ua сказал:
твердотельные тоже есть накладываемые, причем все одного цвета. пока включаю случайные цвета граней и смотрю где есть наложение граней, далее чищу руками...
10.01.2022 в 10:25, IgP сказал:
в таком случае необходимо преобразовать деталь с телами так, чтобы каждое тело представляло собой отдельную деталь в сборке, далее пользоваться инструментом по ссылке. как осуществить первую часть плана?
41 минуту назад, ar2b сказал:
Попробовать экспортировать в парасолид. А после импортировать этот парасолид в NX. Частенько такое прокатывает, дерево соответственно потеряется.
49 минут назад, ar2b сказал:
твердотельные тоже есть накладываемые...
Если экспортировать в степ то при обратной конвертации там можно сделать многотельный файл сборкой.  Кажется там есть "галочка" отвечающая за это.
21 час назад, ART сказал:
не вышло, или кидает 1 куском, или кучей тел как было ранее
если ранее "файл - импорт" давал группу тел или один обьект который можно было бы разрушить в группу тел
а "файл - открыть" давал группу деталей сборки
то теперь эти операции в x_t дают тот же результат
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
