Привет коллеги
oleg_nov1
Привет, коллеги, я тут уже 1000 лет не был и уже не в курсах. Какие форумы по СОЛИДу нынче, только хорошие и где все можно (даже самое страшное) не строгий, еще существуют в природе, адресочки не дадите? :throw:
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>там можно всё!</noindex> правда там нет почти ни кого!
:clap_1: Спасибо за юмор, очень полезный форум, учитывая особенно, что это официальный сайт данного продукта :velho: . Изменено пользователем oleg_nov1
А-А-А-А-У! С каких это пор у нас разрешили постить ссылки на варезники в открытую. Читай правила!!!
Добрый модератор ART!
Ps ссылки на форумы "где все можно" - только через приват!
С каких это пор форум solidworks стал варезником? :bleh:
Я не пойму- а этот (наш) чем не устраивает, по-моему самый приличный, я таких еще не видел.
Форум нормальный, просто хочется обо всем знать, а jack555 правильно сказал, уж притензии явно не по теме, вспоминается по такому случаю форум на мэйле, от туда по моему тогда все поуходили после репресий, там перебор уже был.
oleg_nov1
Вы не заметили смайлик, jack555 - пошутил. В сообщении Curt-а была ссылка на другой форум, ссылка на который, противоречит правилам нашего форума, пункт 15. Что касается репресий - упаси боже, общайтесь на здоровье, но придерживаясь правил форума!
    • Tad
      Я такой не знаю. Надо разбираться согласно схеме электрических соединений.
      если даны акселерограммы, то надо задавать ускорение по времени и считать в трензиенте. Но это скорей всего долго, так что есть варианты попроще в частотной области... Для этого надо выделить стационарный участок в ваших данных акселерограмм (можно проверить как меняется дисперсия), и сделав преобразование ФУрье, перевести акселерограмму в частотную область. Тогда с полученным спектром можно посчитать: - в Harmonic; - Random Vibration (считаем что акселерограмма - случайный процесс, задаём квадрат спектра - PSD); - линейно-спектральный метод. Но надо сначала построить спектры ответа, а это тоже заморочки... А это интересно... вы хотите частоту оценить для колебаний с контактом с жёсткой деталью? Или отклик найти в динамике? И то, и другое в линейной динамике невозможно, так как переменная площадка контакта - это нелинейный расчет! Значит, нелинейная динамика вам подойдёт в таком случае только...
    • pugach
      Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста: Пытаюсь провести расчет на сейсмику по акселерограммам в ansys workbench. Тестовый расчет провожу на простой модели: стержень заделан сверху. Из-за низкой собственной частоты (~2 Гц) будет задевать жесткую деталь (оценено линейно-спектральным методом). 1) Как правильней задавать возбуждение?: а) перемещением основания (вручную пересчитывать акселерограмму) - displacement б) придавать ускорение всем телам   2) Нет ли у Вас примеров, как настраивать шаг по времени или еще другие настройки?
      Просто сохранить? Контрол-С - и пропадает? Такого не должно быть. Или пропадает при попытке сделать копию?
    • grOOmi
      Делал аналогичный. Могу вам сделать, не за просто так, понятное дело.
    • qqqq
      Загоняй программу в станок, будет крутить ось С. Читай про G12.1 G112
    • Rshevskiy
      G112 Есть, приложил файл МК22 и УП. https://disk.yandex.ru/d/8SLXCL3-ZOH0Uw
    • Павлуха
      В сборке сделать эскиз расположения, и не надо никаких глобальных и уравнений. Привязываетесь к сборке, в сборке таблица параметров. Всё.
    • clavr
      создали глобальные переменные. длина шпильки, диаметр хомута, диаметр гайки. в каждых деталях привязались к глобальным переменным. в таблице конфигурации вам остается только менять/добавлять эти три переменные. по моему очень удобно.   p.s. в экселе формировать имя конфигурации из значений в других ячейках. как говорится все возможности экселя вам в руки
      Можно брать базовую деталь, а в модели отвязывать её от исходной СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ. Если нужна такая же детель с другой длинной, то можно выбрать для виртуальной детали варинат СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ и задать нужную длину для другого варианта. В этом случае ваши шпильки в каждой сбоке будут свои, со своей длиной и ни как не будут отражаться на исходной базовой детали.
