Поздравлялочка
Елена
14 часа назад, Fedor сказал:
Началась новая эпоха незаметно https://newtonew.com/culture/wow-metamodern
Может им пойти поработать? :g:
13 часа назад, fantom.ul сказал:
Пытался читать и понять. Увы, я слишком примитивен... Нихрена не понял.
А что там понимать? По ссылке получается так:
В классике создавали реальность, разные направления культуры. В модерне что-то одно считалось правильным (узнать, что Сталин был модернистом, было любопытно :smile:). В постмодерне все направления противопоставлялись друг-другу и истина как таковая отрицалась. В метамодерне всё смешалось в кучу и нет как истины, так и противопоставления направлений. Как говорится, наслаждайся мясом левой стороной зубов и туалетной бумагой правой. Можешь смешать, можешь только туалетной бумагой наслаждаться, никто ничего не скажет. :biggrin:
ЗЫ Кстати да, это с чем поздравил-то нас наш постмодернист?
С новизной. Которая как говаривал модернист Киров - это то, что лучше старого. А новое, как известно, хорошо забытое старое. То есть с актуализацией старого под новым названием новизны.  :)
Изменено пользователем Fedor
Метамодерн — это то состояние, когда вы можете испытывать честное удовольствие от всего.
:drinks_drunk:
2 часа назад, BSV1 сказал:
Махровый метамодернист не работает если это не приносит радости...
С добрым утром! Желаю всем в Новом году исполнения всего, о чем вы мечтали, о чем мечтать не смели и о чем даже не задумывались! :maladets:
В 01.01.2020 в 14:43, fantom.ul сказал:
:blush2:
2 часа назад, Di-mann сказал:
Поздравляю всех защитников отечества с днем защитника отечества.!!!
... от защитников отечества.
Много сейчас таких развелось. Защищают и любят родину. И, что характерно, чаще всего из-за "кордона"...
Изменено пользователем fantom.ul
19 минут назад, fantom.ul сказал:
А вот этого не надо было, ....не портите праздник !
Не нам судить !
44 минуты назад, fantom.ul сказал:
Родина это где родился, отечество это родина отцов... Но нынче ещё стоит учитывать родину детей...
Нынче, выбор чего защищать весьма велик...
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
