Поздравлялочка
Елена
В 23.05.2019 в 17:37, GrishaB сказал:
Поздравления меня с регистрацией
возможно в данном случае слово "регистрация" относится к Вашим отношениям с данным сайтом, но это слово еще используется в процессе бракосочетания, и в таких случаях, злые языки с завистью говорят: :boredom:"соболезную"
:mosking:
Хотя администратор заголовок и поменял - очередная фотография Степы (14лет и 5 мес.)
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRkq1LZsJewXp4KFoq-5RtyA
И как поздравление с удачным пуском и немцев тоже - колокольчики
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRjuJNtQzw1J_uS3Q2Sf-gJA
У нас круглая цифра
R_78.jpg.ed47e4de57dd7c41ea666b09d2fc7428.jpg А администрация не реагирует. Где подарки и поздравления 70-тычячному форумчанину?
С Праздником, мужики !
Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (International Men's Day, IMD). Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций.
Только что, Чингачгук сказал:
бутафория
Видел как возбуждённые туристы из Германии специально для осмотра "бутафории" прилетели - хотели увидеть то, что сжимало яйца Европы в 20в...
Стволы тоже "бутик".
1 час назад, Fedor сказал:
Началась новая эпоха незаметно https://newtonew.com/culture/wow-metamodern  :)
Это поздравление с новой эпохой?
Пытался читать и понять. Увы, я слишком примитивен... Нихрена не понял. :sad:
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
