Поздравлялочка
Елена
интересно как была предусмотрена безопастность полетов на Буране? прочитал с интересом книгу Верхом на ракете о полетах на Шаттле
В 15.11.2018 в 14:41, ak762 сказал:
Вадим Лукашевич (buran.ru) говорил что-то о катапультируемых креслах
можно у него в фейсбуке справиться, если интересно...
6 минут назад, Борман сказал:
Итоги года
Ну, не знаю, не знаю... Я из этой сотни человек 5-6 только узнал...
А вот она - реальная краса и гордость:
Алина
Hide
46 минут назад, tm-ares сказал:
Экий Вы "не образованный".
Мне, например, с лёта "знакомы" 40 красавиц.
А уж Татьяну Котову стыдно не знать..... :rolleyes:
2 минуты назад, Атан сказал:
Кто это ? :)
53 минуты назад, tm-ares сказал:
Так надо было на лицо смотреть... а вы куда ?
2 часа назад, Борман сказал:
У многих из них возраст, в котором балерины уже на пенсию выходят.:biggrin:
3 минуты назад, frei сказал:
Так это и есть доказательство их природной привлекательности.
Типа Моники Белуччи ....
21 минуту назад, frei сказал:
Некрасивых женщин не бывает, бывает мало спиртного...
Всех с наступающим 19 годом! Счастья, здоровья и успехов.
7 часов назад, Атан сказал:
Насчитал 41, про которых знаю, что они существуют..  А в лицо узнал бы на порядок меньше..
Чуть не забыл.. С наступающим.. Главное - здоровья, ибо его не купишь.. Ну и денег побольше для всего остального..
Изменено пользователем ILL
17 часов назад, ILL сказал:
Всех с праздником!
https://www.liveinternet.ru/users/3469412/post405340926
А мы готовили гуся, чтоб угодить кабану. Поскольку "Гусь свинье - не товарищ"
Изменено пользователем Елена
11 час назад, Di-mann сказал:
Поздравляю!!!
5 часов назад, Елена сказал:
Всех с праздником!
Люди, до НГ ещё 364 дня! А у вас и поздравления и ёлки :5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
24 минуты назад, tm-ares сказал:
Будем праздновать до истребления прошлогодних запасов. Я до крепкого алкоголя ещё не добрался...
.... Я до крепкого алкоголя ещё не добрался...
охринеть. я уже все запасы  вылакал
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
