Поздравлялочка
Елена
Присоединяюсь к поздравлениям.
Вот, кстати, по поводу нового праздника. Присмотрелся к памятнику Минину и Пожарскому и несколько оторопел. Без всякой политики и намеков, как говорится "не поймите меня неправильно", но князь изображен , пардон, без порток.
Понятно, что аллегория и т.п., но наряд несколько странен у этой пары.
4 часа назад, ilya_w сказал:
Вона памятник Суворову у Марсового поля тоже непонятно к чему в доспехах :). А Минин-Пожарский в эллинском стиле сделан, у них портки необязательны, а иногда противопоказаны :)
100 лет сегодня было бы стране,
в которой инженеры были бы весьма уважаемый и почтенный,почётный народ.
8 часов назад, Danila_M сказал:
Не инженеры (не только инженеры), а трудящиеся, те кто реально работает (и головой тоже) и вносит реальный вклад в развитие и процветание страны ..... А в нынешней системе работать (создавать) бессмысленно, даже вредно, ибо это ведёт к укреплению коррупционной элиты (в лице "шмары" Багдасарян).
Потому и было: "... весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем....".
Изменено пользователем Атан
9 часов назад, Danila_M сказал:
Но, в конце своего существования, весьма скромно оплачиваемые. Гегемоны тянули одеяло на себя, а получилось как всегда...
Поздравляю ВСЕХ с наступающим новым 2018 годом!!!!!!!!!!!!!!!!
Желаю всем здоровья, счастья, любви, радости, благополучия, мечты, мудрости, сил, терпения, движения,  МИРА!
Пусть лай собаки будет радостным!
Поздравляю всех юзеров и админов  с праздником! желаю  всем здоровья и творческих успехов! пусть этот форум живет и дальше,   радует своей беспристрастностью
Пошёл провожу старый год рюмашкой и бутером с маслом и, сука, подорожавшей красной мать её икрой.
Ну что, с наступающим всех НГ. Всем здоровья, счастья и материального благополучия!
Поздравляю всех с новым 2018. Пусть принесет всем удачу и счастье, и прежде всего здоровье!
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
