Поздравлялочка
Елена
Сегодня юбилей одного из выдающихся участников нашего форума (хоть и навечно забаненого)
С чем его и поздравляем.
Всех с новым годом! ))
Нәүрүз мөбәрәк булсын!
(Немножко опоздал с выходными, но...)
и межпланетного, не побоюсь этого слова, вселенского масштаба бога катии. С днём рождения!  :drinks_drunk:
Турту чтоли?
Да ладноооо, у господ Турты и Смеяна в один день хэппебездаи?!
Тут не просто парад планет, тут без парада галактик наверняка не обошлось.
И Bully в их клубе.
Палюбому.
Фамилия Имя Отчество: Сергей Смеян
Пол: мужской
Дата рождения: 10.12.1976
Проверяй инфу...
И Bully в их клубе.
 Лично ни с тем, ни другим не знаком (наверное, "светили" тогда, когда я долгое время отсутствовал на форуме). Так что в соратники не записывай... :smile:
Мне ближе с Айртоном Сенной себя в одном клубе чувствовать. Раз уж есть такая необходимость "быть в клубе..."
Разве что если об стену убиться...
А́йртон Се́нна да Силва (порт. Ayrton Senna da Silva), 21 марта 1960
Оставлю это таким как ты...
21 марта
Ну да... 2 дня разница. Не по правилам (тобой составленным?) клуба?   :biggrin:
Хмм...так вроде одно лицо многоликого  :biggrin:
Может сегодня у него дата перерождения?
katalex-3,
Алексей, без лишней патетики - с днем рождения! Энергии и успехов!
Присоединяюсь с наилучшими пожеланиями.
Поздравляю всех Со Светлым Христовым Воскресением!!!! Христос Воскресе!!!!
А так же с днём космонавтики!!! Космос НАШ!!!!
а не слишком ли рано???
Неа, в самый раз.
Чувствует вообще великолепно. Шов зажил и запушился  :smile:
Мой кот
"Есть тут у меня один рыжий?"  :biggrin:
Глазюки то какие грустные на 0:50
Это твой сомалиец? Красивый зверь, красивый окрас.
Ага спасибо это сомали :). Окрас называется дикий или Ruddy. Вот они такие красавчики )))  https://www.google.co.il/search?q=ruddy&biw=1452&bih=1021&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=eAM_VfGMMYL5aMnHgcgE&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=ruddy+somali+cat
а не слишком ли рано??? мне в ветеринарке сказали: "не раньше чем в 10 месяцев".
Не в 10 месяцев это уже даже позновато. Можно начиная с 3.5 месяцев и лучше не позже 6-7 месяцев.
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
