Поздравлялочка
Елена
@EvUgol Тогда деды и подумать не могли, что внуки будут цветными декорациями обносить мавзолей.
22.04.2021 в 01:27, Мастеровой сказал:
Был бы у него Интернет , не было бы Октябрьской революции
Был бы у него интернет он бы точно мировую революцию сделал бы (как и хотел ). не то что нынешние..
Считаю должны знать это , а то слишком много мифов из фильмов прошедших цензуру..
09.05.2021 в 11:29, Blurp сказал:
Деды были в Красной армии, а внуки - редиски, красные снаружи, белые внутри
Всех поздравляю !
Изменено пользователем Борман
@BSV1  а кто тут танкист?
щас любой дурак может надеть шлем и выдать себя за танкиста...
А настоящий танкист - это тот, кто:
- переходит улицу только если его прикрывает трамвай или хотя бы детская коляска.
- если хочет кому то что то наглядно показать не берет картошку, как Чапаев.. Тапки! Вот наше все.
- искренне верит, что если подойти вплотную к зданию, то можно увидеть все, что происходит внутри...
1 час назад, Чингачгук сказал:
Кто шлемофон шлемом называет - точно не танкист. :smile:
@BSV1 если ты настоящий танкист, тогда и спи не снимая шлемофона ))
и в душе тоже не снимай, до тех пор, пока не износится...
@BSV1 у тебя с блютузом? к смартфону коннектишся ?
28 минут назад, Чингачгук сказал:
@Чингачгук , а у тебя на голове что, когда ты спишь? :g: Должен же ты быть настоящий кто-то? :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
а на голове по феншую обязан быть фрактальный эталон Кушелева!
http://nanoworld88.narod.ru/data/573_files/0_1697c5.jpg
  • 3 месяца спустя...
3 минуты назад, BSV1 сказал:
так что
Мне видится немного другое. Вместо скорых - воронки, вместо ангела - Сталин. Подпись та же.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Нам не дано предугадать,
Что нам даётся во спасение.
Быть может рай, быть может ад,
Но лишь бы было воскресение.
Прорвёмся. :smile:
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
