Поздравлялочка
Елена
12 минут назад, mestnyi сказал:
С международным днем пива!!!!!!!!!!
http://internationalbeerday.com/
Декларируемые цели:
Собираться с друзьями и наслаждаться вкусом пива.
Поздравлять тех, кто ответственен за изготовление и подачу пива.
Объединять мир под знаменем пива, отмечая этот день всеми нациями в один день
Изменено пользователем Kir95
7 часов назад, Vova сказал:
Сегодня  ещё фейерверк в Рязанской области.
Похоже ваши тоже поздравить не забыли.
Друзья поздравляю вас всех с наступающим Новым 2021 годом. Желаю всем вам и вашим близким Счастья, Удачи, и самого главного  - Здоровья!
Спасибо  Вам !  И по честному , из души  :  счастья  Всем  . В это  понятие и здоровье  приложится .
С  уходом  из мерзопакостного  високосного года ....
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
