Поздравлялочка
Елена
@Di-mann, мой дорогой облысевший дружок! Спасибо, что ты есть!
Поздравляю тебя с Днём сухого шампуня!
В 22.01.2020 в 00:31, Di-mann сказал:
Рожу то отожрал, аж глазки заплыли.
Нетрож святое))))
Особенно поздравляю наших редких очаровательных форумчанок! Елена, Ольга и... Мужики, напомните.
Всем счастья! :air_kiss:
Всех причастных и непричастных с Праздником Космонавтики !
Спасибо, Юрий Алексеевич !   Ур-р-а-а-а !!!
ASUS - воскрес. Воистину воскрес.
С первым мая товарищи! Самый странный праздник - не отличается от других дней вообще, так как все равно и так все дома сидят)))
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
