Поздравлялочка
Елена
1 час назад, Di-mann сказал:
Христос Воскресе!!!
Во-первых, это выдумка. :k0510:
Во-вторых, здесь поздравляют с днём рождения (ангела, так называемого). :angel:
А вот крашеные яйца мне нравятся.... :smile:
Изменено пользователем Атан
44 минуты назад, Атан сказал:
Свои красишь?
28 минут назад, Ветерок сказал:
Свои красишь?
Не человек красит яйца, а яйца красят человека....
1 час назад, Атан сказал:
Если мозгов нет то хоть яйцами блесни.
14 минуты назад, Di-mann сказал:
А почему мозгов нет? Есть. Одно другому не мешает...
Вот если не хватает воспитания, культуры, то не поможет ни ум, ни яйца.... :hi:
В 20.03.2018 в 14:40, Bully сказал:
предлагаю сделать кнопку "поздравить меня от имени администрации"
и заказать песню "Колодец, колодец, дай воды напиться" :smile:
12 часа назад, Атан сказал:
два жестких утверждения и оба не имеющие малейшего обоснования :dntknw:
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
Ну, с поздравлением можно согласиться (не только дни рождения).
А по поводу выдумки необходима разъяснительная пропаганда, ибо столетия мракобесия не проходят просто так (накладывают отпечатки на мозг). Так что, в личку (если есть желание).... :rolleyes:
10 часов назад, Атан сказал:
Полчища тех, кто пытался вести разъяснительную пропаганду, ушли в небытие как перхать после  Head&Shoulders, а то что они пытались опровергнуть живет уже больше двух тысячелетий. Так что, флаг и  Head&Shoulders, в руки пропагандистам.
31 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Понимаю. Железобетонный аргумент (психология) "этого не может быть".
Я бы просто написал Вам нескоько вопросов, на которые Вы не сможете ответить.
Но если Вы верующий, то общаться бесполезно......
Живите в неведении.... :angel:
1 минуту назад, Атан сказал:
ну это хорошо, что у Вас на все вопросы есть ответ ...
  • ART изменил заголовок на Поздравлялочка
  • ART закреплено, откреплено и закреплено это тему
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
