Печать
DDD
Вопрос: Может ктонибудь показать настройки через функцию Plot
для принторов EPSON (конкретно EPSON STYLUS COLOR 3000)
Для примера настройки под DJ430
Пример настройки параметров очереди для DJ430 фирмы HEWLETT-PACKARD
> Параметры очереди:
> DJ430C
> Despooler Name = UGIIHP
> Plotter Vendor = HEWLETT-PACKARD
> Plotter Type = Electrostatic
> Number of Pens = 8
> Controller ID =
> Plotter Model = 7600
> Plotter Switches = /2/SP=CN/D=600/AR
> Media Control = Continuous Form
> Distance Between Plots = 0
> Output Mode = Queue
> Plotter Com Line =
> System Queue Name = \имя компьютера в сети\HPDESIGN
> Directory Pathname =
> Tape Density = 1600
> Message Interval =
> Message Com Line =
У нас в конторе из UG на принтер напрямую никто не печатает.
При File-> Plot создается плоттерный *.hpp файл, который затем открывают просмотровщиком, например ViewCompanion и печатают из него.
Пример plot.queues : (Сидит в %windir%\system32\spool\ugplot\...)
PLRID=PLOTTER
INTEGRITY_ID=0008
DSPNM=UGIIHP
PLTVEN=HEWLETT-PACKARD
TYPE=E
MODEL=7600
SWITCHES=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR
OUTMOD=3
COMLN=
QUENAM=
OUTDIR=D:\\UG_FILES\\UG_PLOT
NPENS=16
DXBET=0
STPSZ=1016
При этом надо сделать папку D:\UG_FILES\UG_PLOT
На эту папку у системы должен быть FullControl
Regardzzz...
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
