Термообработка в ANSYS WB
Всем привет.
Кто сталкивался с термообработкой при работе в WB?
Есть ли мануалы? Накидайте пожалуйста у кого что есть. В сети ничего толком нет. Хотелось бы понять, насколько возможно проводить такие расчеты в WB, ведь это удобно, можно сразу проводить расчеты над обработанным изделием в дереве проекта.
По идее есть хорошее ПО: SYSWELD. Хотелось бы работать в WB.
14 часов назад, AlexKaz сказал:
По форуму поищите поиском или гуглом, всё было.
Я с этого и начал, инфы нет(
28.12.2021 в 22:30, rasta89 сказал:
Работайте в Sysweld. В ансисе задолбаебесь.
30.12.2021 в 01:06, KorovnikovAV сказал:
Блин, что-то не стартует расчет.
При финальном этапе формирования входных данных для расчета после нажатия на кнопку Generated input data, чтобы проверить на ошибки данные, программа зависает в бесконечность( логи не выводит
При старте solve сразу пишет:
For the step 'TRUBA', the required file name 'C:\Users\User\Desktop\heating\01_DATA\TRUBA_HT_C.DAT' doesn't exist
хотя он есть...
что не так?
Изменено пользователем rasta89
касательно нажатия solve по файлу вроде разобрался, находит его, жмем compute, но ничего не происходит, типа считает:
Разобрался.
Касательно зависания так работает мой ПК. Нужно долго подождать также и по решателю.
29.12.2021 в 23:06, KorovnikovAV сказал:
Хорошая программа :) Щас из за таких программ во Франции будет энергокризис :) Как кстати и во всей Гейропе :) франция кормит еще пилетричеством Великобританию :)
Управление по ядерной безопасности Франции (ASN) ранее заявляло, что на двух реакторах Civaux однотипного контура обнаружила дефекты вблизи сварных швов трубопроводов в резервном контуре системы охлаждения реакторов. Эта система применялась для обеспечения безопасности АЭС в случае аварии. Исходя из этого, ASN приняло решение продлить приостановку этих реакторов, о чем управление сообщило 15 декабря.
ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/3daff77f
Причинами энергетического кризиса отраслевики называют остановку трети французских АЭС на фоне рекордных цен на газ. 15 из 56 энергоблоков на АЭС Франции сейчас простаивают. Это бьёт по французской промышленности, делая ее нерентабельной. Участники l’UNIDEN – это 70% промышленного потребления во Франции (пищевая отрасль, промышленность, автомобилестроение, производство цемента, извести, бумаги, стекла, строительство, энергетика, металлообработка, транспорт
Источник: https://news-front.info/2021/12/21/zelenyy-energoperehod-otmenyaetsya-frantsiya-vozobnovlyaet-stroitelstvo-aes
Два года назад Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) в ходе проверки французских АЭС установило, что «в двадцати атомных реакторах обнаружены проблемы в парогенераторах: места сварки паровых котлов “представляют опасность” и могут привести к разрушению генератора».
Нелишне отметить, что в Советском Союзе строились АЭС, состоящие из четырех реакторных блоков. Ежеквартально один блок останавливался три месяца на профилактику и ремонт, и таким образом обеспечивалось стабильная работа всего парка АЭС.
Во Франции сейчас вынужденно простаивает почти треть всего парка реакторов, что на фоне растущих цен на газ и вызвало «энергетическую катастрофу». Президент Макрон в апреле 2021 года обратился в Еврокомиссию с призывом включить АЭС в так называемую экологическую таксономию, то есть признать атомную энергетику «зеленой». Комиссия поручила своему научному подразделению, Объединенному исследовательскому центру (JRC), представить доклад по этому вопросу.
А при чём тут софт? Развитие трещин - нормальный процесс что в авиации, что атомке. Контролируют, присматривают за их ростом. Там не владелец "птицефермы" случаем виноват, что до дыр заюзал объекты курятника?
7 часов назад, Maik812 сказал:
Это же не сам реактор.
Вот например, офигенные трещины в заводском самоле https://reaa.ru/threads/pochemu-nelzja-raskroj-aljuminievyx-detalej-samoleta-delat-lazerom.100969/post-2015185
Ругать софт полдела. У эксплуатанов и конструкторов тонны нормативки на все эти расчётные-нерасчётные швы, трещины, мониторинг и продление/вывод из эксплуатации.
А жопозадомоу каешнику, который кроме софтины никуда не смотрит, да, надо эту жёппку оторвать... Но ESI Group организация весьма солидная, в том плане, что они сварные и без SYSWELD способны обсчитать, в Code_Aster, например.
7 часов назад, AlexKaz сказал:
А реактор делается у нас например из цельного куска поковки..
Наши реакторы не сыпятся же.. Или мы не знаем, но проблема первого контура это радиация сильная, просто так не пройти туда! Так что остановка реактора на долгое время это проблем, у нас есть тоже регламенты остановки, для проверок. И делают по этому корпус именно из паковки цельной чтоб не было шва бокового как самого слабого места в сварной конструкции.
8 часов назад, AlexKaz сказал:
Эта программа как бы и была в качестве главной у служб для проверки качества и прогнозирования при всех эксплуатационных циклах. Именно в атомной энергетике она как я понял и зародилась или была предпосылка ее создания.
Программа(софтина) подвела давай уж скажем прямо.. что то не учли или еще что. Ну наши же не останавливаются реакторы на остальных станциях , их больше чем у французов по всему миру. РосАтом лидер вроде по реакторам.
15 часов назад, Maik812 сказал:
это по ходу обычное дело на любых АЭС, ибо там такие огромные давления (чтоб при температурах до 600 град вода не испарялась и оставалась в жидком состоянии), что огогой! То есть со временем в любом будут возникать такие проблемы. Вон, у нас недавно тоже было..
Так что соглашусь с @AlexKaz: надлежащий контроль, ультразвуковая дефектоскопия, и крупных аварий не будет
57 минут назад, Maik812 сказал:
Софт - он тупой как и комп. Какие константы и кривые на входе задашь - такие результаты на выходе и получишь. Статистика по металлам нарабатывается десятилетиями. Сколько атомным станциям во Франции лет? 50-40 https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_энергетика_Франции . Скорее всего, эксплуатацию узлов продлевали глядя на их состояние, а так бы давно заменили. Но это ж дорого...
32 минуты назад, Jesse сказал:
Есть и охрупчивание от действия водорода, например.
Мужики, подскажите пожалуйста, как добавить в процесс закалки ещё отпуск?
Как в результатах посмотреть/вывести конкретно предел прочности и текучести полученный после термообработки?
Закалку протестил, фазы посмотрел, напряжения и деформации тоже посмотрел, упрочнение материала посмотрел. Для полного счастья ещё добавить отпуск ну и вывести прочность и текучесть осталось.
10.01.2022 в 02:32, Maik812 сказал:
Сorrelation is not equal to causation.
Надо будет вернуться в прошлое и рассказать, что атомная энергетика кусок говна и CAE систему для расчета сварки для ее нужд разробатывать не нужно, все можно посчитать на листочке.
10.01.2022 в 17:35, Maik812 сказал:
Правильно поняли. Потому Франция сейчас один из лидеров на рынке атомной энергетики.
Главное не софт а прокладка между стулом и клавиатурой, которые от подготовки модели и создания адаптивной сетки и ГУ способны правильно интерпретировать результаты моделирования.
Потому у них есть и решения от ESI включая PamStamp и PROCast и ANSYSа вагон.
11.01.2022 в 11:26, rasta89 сказал:
А отдельным проектом что мешает задав в качестве ГУ результаты моделирования закалки?
Дальше как обычно, нагрев и охлаждение в среде которую вам нужно.
Изменено пользователем KorovnikovAV
Ну там не один проект, и не один год все строили. По сути половина франции может взлететь ... так как перый контур самый важный.
Проект что один дятел все делал это, думаю системная ошибка, или металл говно. Вопщеп тоже тема та еще! Кстати датчик автонлмный для определении трещин у нас есть и разрабатывается нами на личные деньги. Будут заинтерсованные в определении трещен и др усталостей можем обсудить в личке.
@Maik812 Какие трещины? Ты сообщение без ошибок написать не можешь и еще о трещинах рассуждаешь.
23 минуты назад, karachun сказал:
Плевать с телефона пишу плохо попадаю..
Все ты понял , и прекрасно все видеться.
Задание отпуска нашел, вопрос, там у нас тоже задется температура, например после масла деталь снова ставят в печь, она разогревается до нужной темпер, греют опред время и вытаскивают остывать при комнатной температуре, нагрев печи задаем, выдержку в печи задаем, остывание считает автоматически?
ну и вывод результата прочность и текучесть я не нашел(
В принципе упрочнение и есть новый предел текучести, NODE:ISOTR_HARD_VAR_NOD
т.к. он равен:
NODE:ISOTR_HARD_VAR_NOD = предел текучести стали + доп.упрочнение из пластич деформации в соотв.с кривыми упрочнения
поправьте если не так
Ну и как вывести новый предел прочности
  • 9 месяцев спустя...
т.к. он равен:
Насчет предела текучести всё так. А предел прочности - никак не вывести, нет такой возможности. Только если через твердость попробовать пересчитать.
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
      Кто из знатоков предложил не рабочий для NX способ? На две части делится так вообще без всяких заморочек с формулами и таблицами, с сохранением возможности масштабирования. Достаточно на концы отрезка наложить симметрию относительно разделяющей точки лезть в какую-то таблицу, вместо того чтобы просто отредактировать общий размер прямо в эскизе. Ну так себе решение от знатока.
    • andrey33
      Спасибо. Все получилось. Оказывается все просто. А я тут заморочиться.
    • zolan78
      Листогибочный пресс AD-R 2060 турция (сейчас почему то их не поставляют)           Рабочее усилие 60 т. Длина гиба (А) 2050 Расстояние между колоннами (В) 1700 Скорость приближения 200 Скорость гиба 10 Скорость обратного хода 120 Ход (С) 265 Глубина подачи (Е) 410 Мощность двигателя 7,5 квт.   Пользуемся более 10 лет полет нормальный- гнем от 0,5 до 5 мм нержу.   Сейчас подбираем аналог.
    • radii
      СПАСИБО БОЛЬШОЕ. ПО ТЕКСТУ, ВСЕ КАК НАДО. ТЕПЕРЬ КАК СТАНОК.   СПАСИБО  за подсказку. я об этом знаю и изменю как надо. Всех благ !
      Я для своего Пособия сделал уже почти 200 анимационных роликов. Есть полезное свойство по управлению видимостью разных деталей и сборок. И хотелось бы во время  анимации иметь возможность наезда и отъезда камеры...
