Из Solidworks в 1с
Sturmann
Здравствуйте.
Задался таким вопросом:
Как выгрузить в спецификацию 1с информацию из сборки солида  (из одного АПИ в другое)?
Желательно напрямую без екселя.
Есть ли какой способ получать развернутую поузловую информацию и заносить ее в нужном формате в спецификацию ?
Обработка исключения? (карточка материала не найдена, или найдено несколько с таким именем)
Что хотелось бы:
  1. Сделать сборку изделия в необходимой детализации
  2. Нажать кнопку на программе
  3. Все в нужном виде и количестве полетело в указанную спецификацию 1с.
Результат:
В созданную спецификацию занесены все комплектующие, подсчитанные материалы на разные контрагенты.
У кого какие соображения или куда посмотреть?
33 минуты назад, Sturmann сказал:
Нафига оно вам надо, только производству геморроя добавите, когда им придется эти узлы потом закрывать.
ИМХО Целиком на главную сборку получаете все материалы, и заносите, когда соберут списывать их тоже целиком. Чем меньше в производстве участвует 1С тем лучше.
7 минут назад, vasyam сказал:
если бы все зависело только от меня.1с скорее для закупок и логистики.
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
1C PDM не рассматривали?
Хороший вариант, только затратный- это же нужно всех участников обучать, поддерживать ее. Если начать условно 1 января, то когда вся команда заработает на полную силу с плюсом в  производительности?
Уверен что самый сложный участок- это обучение людей, точнее их переучивание.
39 минут назад, PILOT1984 сказал:
Да PDF сделай и усё
ПДФ?
чето маловато будет.
Может PDM?
6 минут назад, Sturmann сказал:
Никто вам точно не скажет вполне может так получиться что никогда.
Если надумаете обязательно узнайте у поставщиков у кого они все удачно развернули. Как по мне так
12 минут назад, Sturmann сказал:
У вас вроде есть опыт программирования забацайте что ни будь свое, толку будет больше
Так вот и иду по пути наименьшего сопротивления- хочу узнать может уже кто делал такое чтобы мне велосипед не изобретать.
Как через эксель- я представляю, а вот как напрямую- к сожалению нет.
Пытайте своего программиста 1С, в каком виде его программа может принять информацию.
Наш программист сказал что только вручную :smile:
9 минут назад, vasyam сказал:
наш программист сказал что не хочет работать больше чем нужно)
10 минут назад, vasyam сказал:
Уверен что и у 1с есть интерфейс взаимодействия.
Если выбирать между занесением спецификации в ручную или занесением через сформированную таблицу я выберу второй вариант.
11 минут назад, vasyam сказал:
Лукавит? :g:
1 минуту назад, Sturmann сказал:
Не стреляйте в программиста пианиста он пишет играет как умеет.
6 минут назад, vasyam сказал:
ну тут скорее всего дело не в нем.
из эксель есть возможность загрузить в 1с  и даже форму он сделал.
тут вопрос больше как из солида в эксель импортировать с подсчетом материалов по узлам и по изделию.
Лукавит? :g:
Если честно то лично меня его ответ вполне устроил, поэтому я не настаивал :smile:
5 минут назад, Sturmann сказал:
Форма то зачем, чтобы вручную обрабатывать исключения по типу?
1 час назад, Sturmann сказал:
16 минут назад, Sturmann сказал:
По идее если в Excel то самое простое через спецификацию выдернуть значения
Поищи Geometrika  макрос там подробней. Писалась для подобного , посчитать что то нужное отссортировать и нужное отдать на закупку или др расчеты. На фото выше подсчет массы трубы и остального.
По передачи данных то можно через xml сделать вроде. И это автоматизировать можно. Почему Эксель не зачитывает 1С не понятно мне.
Я не программист вообще и расстреливать меня не за что :) А если сделаешь API плагин SW для Тотала то будет тебе счастье.
Есть правда еще c SW2015 и выше (SW2018, и тд) можно было вытащить в столбец из файла модели наименование и прочие свойства через ShellDetails.wdx или shellinfo.wdx , только версия ТС 10 должна быть.
3 часа назад, Sturmann сказал:
  • Сделать сборку изделия в необходимой детализации
  • Нажать кнопку на программе
  • Все в нужном виде и количестве полетело в указанную спецификацию 1с.
1. Сделать нормальный парсер сборки. Чтоб по деталям да по атрибутам
2. Сделать кнопку)))
2.1 Кнопка может реализовать 2 пути
2.1.1 Делаем связь с базой 1С посредством писанины напрямую в SQL.
2.1.2 Делаем WEB запрос к 1С с посылом ему JSON какого нибудь. Или вообще Эксельку посылать)))
Программист 1С пускай парсит запрос программно.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
