День добрый всем.
Есть вопрос:
При работе в солиде с чертежами и одновременно слушая музыку (любым проигрывателем) наблюдается притормаживание музыки (начинает икать). Особенно это проявляется при написании текста на чертеже. И при чем это случилось после покупки более мощного компьютера.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите где копать.
Поставтье приоритет музыки повыше.
Вообще-то у мя дома пень с 2.67 Гига, оперативки 512, на работе Атлон 2 гига с опреативкой 256 - слушаю музыку практически круглосуточно и работаю/играюсь никаких тормозов не наблюдал...
Симфония мысли, так сказать...
Не, это наверно демка для сборки - услышать грохот собираемого железа и скрип завинчивающихся гаек. Для полного реалити - маты сборщиков. :smile:
Причем это замечено на нескольких машинах. Как на AMD x64, так и на P-4 D820 и D920. Оперативки 1-2 Гб. Солид 2006. Причем чертежи самые простые. :g:
Может какие драйвера или кодеки нужны :g:
WMA - это разработанная фирмой Microsoft система кодирования/декодирования аудиоинформации, позволяющий сжать информацию CD до 1/20 от ее исходного объема. Кодирование информации выполняется с помощью Windows Media Player 7, стандартной опции Windows ME или WMA для Windows 2000, Windows XP. Вы можете также скачать Windows Media Players более новой версии с бесплатного сайта Download Service фирмы Microsoft для Windows 98SE или 2000.
MP3 является потоковым форматом.Способность этого алгоритма сжатия уменьшать размер звуковых файлов практически без потери качества, выглядела по тем временам совершенно фантастически. Ведь даже при кодировании с максимальной шириной потока (bitrate) равной 320 kbs (килобит в секунду), а это качество звука практически неотличимое от оригинального, размер исходного WAV файла уменьшается в четыре раза!
При этом WAV - это прямая запись данных. Т.е. на процесс декодировки (во время воспроизведения) WMA - файлов уходит в 20 раз больше ресурсов, чем простой прогон через кеш WAV-a.
P.S. Скачал себе Winamp 5.24 из раздела free. Проблем не знаю.
  • 2 месяца спустя...
У вас звук интегрированый? была та же проблема - поставил отд. звук. карту и и проблемы не стало.
Поставьте плейер foobar2000. Очень удобный и у меня никогда не заикается.
Враки - заикается постоянно при работе с Солидом. :thumbdown:
Повышение приоритета - не помогает.
Звук интегрированный.
Вот блин прогресс идет семимильными шагами! Необходимо
<{POST_SNAPBACK}>
, чтобы музыку послушать!!!!....
  • 3 месяца спустя...
Был встроенный звук, поставил звуковую карту M-Audio Revolution 5.1,
практически ничего не изменилось, как заикалась музыка, так и
заикается.
Компьютер Pentium IV 3000, музыка на том же диске, что и Solid, плеер FOOBAR.
Что делать ? И кто виноват ?
2 svaleks, а вы в БИОСе отключили встроенный звук? Наверняка там нужно как-то переопределить его при подключении отдельной звуковой карты. Посмотрите также какие звуковые кодеки у вас инсталлированы и с какими файлами происходят траблы. Что все кроме ape и mp3 проигрываются нормально?
>2 svaleks, а вы в БИОСе отключили встроенный звук? Наверняка там нужно как-то переопределить >его при подключении отдельной звуковой карты.
Да, отключил.
>Посмотрите также какие звуковые кодеки у вас инсталлированы и с какими файлами происходят >траблы. Что все кроме ape и mp3 проигрываются нормально?
Где можно посмотреть инсталлированные кодеки ?
И еще одна ерунда - при проигрывании mp3 c DWD-привода музыка тоже слегка заикается,
даже без работающего Solida. Может быть, проблема в настройках жесткого диска, смотрел
его свойства, но там ничего изменить нельзя.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
