Защита постпроцессоров Siemens NX
KGmotorsport
Я думаю кто хоть раз писал постпроцессоры, задумывались на эту тему...
Какие способы существуют для защиты постпроцессоров чтобы те оставались хотя бы внутри предприятий, а не на форумах в дальнейшем...
Всякие защиты через TCL в виде привязки к имени компьютера и прочего не актуальны... Хотя может быть кто то предложит какой ни будь неочевидный вариант)
Уважаемый Ug_user знаю что делает через DLL библиотеки и USB ключи но на это у меня не хватает знаний к сожалению...
Какие способы защиты поста можно еще придумать?
Давайте обсудим эту тему....
Мне кажется для тех кто хоть раз писал пост с "нуля" и знает сколько это стоит сил и времени, это будет очень актуально!
1 час назад, grOOmi сказал:
Спасибо! Будем посмотреть!
