Как убрать сетку на чертеже?
Здравствуйте! Прошу помощи! Как убрать сетку с чертежа? Если она появилась, то остается только заново переназначать лист, и тогда сбрасываются все настройки основной надписи. Есть другой путь?  p_5G8ArY0fM.jpg?size=1034x605&quality=96
  • 1 год спустя...
1 час назад, energoed сказал:
А как изменить размер клетки зоны? (нашел только изменение масштабной сетки)
Панель Формат листа - Команда Автоматические границы
Изменено пользователем semsv
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
