Интересная фильма
Лежит тут --> <noindex>http://lazyrussian.com/2006/09/15/freaky-f...pisode-3-teddy/</noindex>
Сразу предупреждаю: трафик жрет немерено! Сам до конца не досмотрел. Но суть можно уловить и с первых кадров.
Вот бы так и в САПРе... :rolleyes:
Ну дрожащей рукой опосля праздников моделировать поверхностя - в самый раз :smile: , а вот строгую конструкцию... Редуктор .... :blink:
Я правда не понял мезанизм построения 3-д из 2-д на примере с молотком и с рогоносцем. Откуда система знает, что "рукоятку" мне надо смоделить в центре, а не с краю? И откуда берется волнообразное отсекание не по всей длине (т.е. профиль волны по всей длине), а отсекает типа "волнообразно" с переменным значением по длине?
<{POST_SNAPBACK}>
Там еще меню опций есть, имхо, используют готовые способы построения. Все то же самое что и мышкой бы человек делал.
Только в случае интерактивного карандаша многие мостроения интуитивно просты и понятны.
Там во всех командах все делается от середины (обратите внимание).
И колбаски из плоского профиля генерятся от воображаемой центральной "кривой" кривой.
Как отправная точка для серьезного использования в дизайне - неплохо. Есс-но все в сетке, а как же иначе. Быстро еще не значит хорошо.
Посмотрим во что дальше ЭТО разовьется.
Для детей в самый раз: <noindex>http://www-ui.is.s.u-tokyo.ac.jp/~takeo/ga...y/chameleon.png</noindex>
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
