Как вы делаете вафельные структуры?
REDGARS
Несколько раз приходилось делать подобные модели. Подскажите правильны способ моделирования  чтоб и редактировать можно было и не ковыряться с каждой прорезью.
Все делается автоматом если есть за что "ухватится" например 3д эскиз или еще как. Я делал подобное но квадратное, все автоматом строится.
Можно по подробнее? Как вы делали прорези в разных элементах?
8 минут назад, REDGARS сказал:
В Солиде есть специальная команда для этого. По-моему называется Паз или Шип.
2 часа назад, REDGARS сказал:
Выделяю кромку одной из деталей что будет по сути "ведущей" и с кромки поверхность могу сделать операцию вырез на сквозь детали ведомой. Изменения или смещения не играют потом роль. В настройках Солида поставить нужно
Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке Позволяет создать внешние ссылки на одну деталь из нескольких контекстов сборки. Однако каждый отдельный элемент или эскиз в сборке может иметь только одну внешнюю ссылку.
если не трудно можете продемонстрировать на двух элементах в солиде?
1 час назад, REDGARS сказал:
Чево там демострировать? Выбираешь любую поверхность, грани делаешь трансляцию контура с нее в эскиз, этот искиз вырезает..
Шип паз может тоже работает. Этот все основы.
3 часа назад, REDGARS сказал:
Сейчас мне трудно. На Ютубе всё есть.
25.12.2021 в 20:56, Ветерок сказал:
На Ютубе всё есть.
например ? , в других программах есть( Rhino например)вот похожее по теме, а в SW  я подобных видео не встречал
Добрый день!
Решился данный вопрос?
У меня аналогичная задача. Буду признателен если кто-нибудь подробней объяснит как решить эту задачу наименее трудоемко. Очень много элементов чтобы рисовать каждый вырез.
Команд "Паз" и "Шип" в
SoliWorks2021 не нашел
4 часа назад, REDGARS сказал:
учу искать на ютубе
https://www.youtube.com/results?search_query=solid+works+паз+шип
Команда «Выступы и прорези» не совсем то что надо. Она работает для случая, когда прорези находятся на грани (плоскости) первой детали к которой перпендикулярно подходит торец с шипами второй детали.
А здесь задача в другом: нужно чтобы прорезь идущая от торца одной детали въехала в прорезь с торца другой детали.
25.12.2021 в 10:56, REDGARS сказал:
А зачем с каждой ковыряться? Делается два массива - прорези в одном направлении и прорези в другом направлении.
А вообще тут две основные детали - вертикальная стенка и горизонтальная полка. И массив этих деталей.
16 часов назад, mr_madman сказал:
Делать всё в внутри многотельной детали
Выше указанная модель так и сделана.
16 часов назад, Ветерок сказал:
почти так , нижняя горизонтальная отличается - более широкая на ней обшивка ребром стоит. И понятное дело модель для примера взята простая. А как быть с более сложными формами в SW?
    • Mr_Gray
