Вырез по двум конусам (листовой металл)
Harpist
День добрый, коллеги.
Разрабатываю бункер для сыпучих материалов, и столкнулся с проблемой - необходимо соединить два конуса, выполненные из листового металла. Соответственно, в первом необходимо предусмотреть вырез отверстия, а во втором - подрезку конуса по первому.
(для модератора: хотелось бы приложить файл или скрин, но не получается это сделать)
2 часа назад, Harpist сказал:
В каком месте? Или это обычный усечённый конус, которому подсоединяется его коллега?
3 часа назад, Harpist сказал:
После десяти сообщений получится.
Сложно рассказывать без картинки или приложенного файла, но попробую.
Да, это обычный усеченный конус высотой 5200 мм, диаметры образующих - 12000 мм и 1600 мм. Примерно к середине (по высоте) этого конуса присоединяется другой конус меньшего размера.
Могу переслать на почту модель.
4 минуты назад, Harpist сказал:
Можете загрузить картинку на файлообменник и выложить ссылку.
https://cloud.mail.ru/public/qin6/EThZJ1Abk
Не стал прикладывать модель силоса - сильно большая. Сделал простую сборку из двух деталей, но принцип сопряжения тот же. В архиве также разрез и узел, где показаны принципиальные решения конструкторов.
Ну и загадку загонул: два конуса!:ohmy:
Я бы сделал "выкройки" с помощью начерталки, поскольку не владею современными умными программами.:g:
34 минуты назад, Harpist сказал:
Вы строитель?
41 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Вы строитель?
Можно и так сказать. Разрабатываю документацию, по которой заводы изготавливают металлоконструкции.
Ну я к тому, что КМ/КМД чертежи читаю не так хорошо и потому прошу уточнить вопрос. Вам нужно просто обеспечить вырез средствами SW пересечением двух тел? Проблемы не вижу, это совершенно штатный функционал.
Хотелось бы еще услышать про технологию изготовления, может быть так, что вам вообще инструмент "листовой металл" не нужен будет.
К сожалению, я не мастерски владею SW, и редко его использую - когда требуется разработать конструкции из листового металла с уникальными сопряжениями, по которым можно получить качественные развертки.
 Буду признателен, если вы подскажете как мне быть в данной ситуации.
1 минуту назад, Harpist сказал:
Сделайте твердотелом с пересечением вырезом и потом преобразуйте в листовой металл для получения развертки.
11 минут назад, KorovnikovAV сказал:
В большом конусе нужно сделать отверстие под малый конус, а малый конус нужно подрезать поверхностью большого.
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Если не сложно, можете прописать порядок процедур. В силу специфики своей работы, я пользуюсь весьма ограниченным набором инструментов, поэтому я ни слова не понял что вы мне сказали :smile:
3 минуты назад, Harpist сказал:
Извините, у меня 2017 версия.
18 часов назад, Harpist сказал:
Всё равно не получается. Не могу преобразовать конус в листовой металл.
 Вопрос конечно странный, вы разрез вставили чтобы развернуть?
Благодарю за ссылку, но там ничего полезного по данному вопросу нет.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Конечно. На плоскости, проходящей через ось конуса сделал произвольный эскиз, и вытянутым вырезом сделал зазор в стенке конуса. Далее попытался применить инструмент "сгибы", чтобы преобразовать в листовой металл, но SW пишет "нелинейная кромка недопустима".
Попробовал сделать теми же инструментами не конус, а трубу, и всё получилось. Полагаю, солид не хочет преобразовывать именно конус.
