Помощь в определении допуска
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с допусками. Имеется общий размер 15, допуск его я определил сложением всех допусков входящих звеньев. В чем вопрос, допустим на производстве начали изготавливать деталь, значит отпилили заготовку длинной 12 т.к. она в допуске (15+-3), начали точить, первый размер получился 6, второй получился тоже 6, а на третий размер металла не хватило, так как 12-6-6=0. Что это означает, что я допуск общий поставил не верно? Разве допуск замыкающего размера находится не сложением всех допусков?
  • 8 месяцев спустя...
16.09.2022 в 23:53, 4arlik сказал:
Вывод один
1. Нельзя замыкать размерную цепь.
Нет у размерной цепи ЗАМЫКАЮЩИХ РАЗМЕРОВ. И быть не может.
А для того чтобы обеспечить собираемость надо работать с базами.
То есть правильно расставлять размеры.
2. Исполнителю вообще-то глубоко и ультрафиолетово до ваших выводов.
Исходить надо из того, что документация должна быть составлена таким образом, что прочесть ее можно только одним способом.
Если конкретно к этой детали:
Габарит 15  нужен по любому. Но это совершенно не значит, что допуск будет +/-3, а вполне обычный по ОСТ 100022-80
Да уж, печалька. Учите мат часть))) Вы конечно можете себе придумать определение замыкающему размеру и назвать его не только "свободный размер", но даже "лоадвофлодлыводаодод". Но лучше погуглите про размерный анализ, для общего развития и чтобы не изобретать велосипед и не плодить сущности зазря))))
19.09.2022 в 10:16, Залина сказал:
Понимаешь, дружок.
Если мы уж лезем в анализ размерной цепи, то "замыкающий" размер и "замкнутая размерная цепь - это вещи совершенно не одинаковые.
И пихать сюда этот скворечник (который кстати не ГОСТ) несколько неуместно.
Тем более что ГОСТ прямо запрещает указывать размеры в замкнутой размерной цепи.
С кашкой в голове разберись.
4 часа назад, 4arlik сказал:
Понимаешь, дружок.
Дружок-петушок у нас ты. Почитал бы никнейм. И заодно текст на скрине))))
21 час назад, Залина сказал:
Ты потерялся штоль? Замыкающее звено ИНОГДА обозначают размером со звездочкой.
А как правило его вообще не указывают.
Бумажка, которую ты приводишь - не ГОСТ.
В ГОСТе указан прямой запрет на замкнутую размерную цепь.
С КАШКОЙ В ГОЛОВЕ РАЗБЕРИСЬ, ОЛОЛОШЕНЬКА. :clap_1:
Жесть какая, свободные размеры в чертежах.
Один из размеров замкнутой размерной цепи цепи - никакой не свободный, а его допуск определяется расчетом этой размерной цепи.
Он может быть справочным, но никаким не "свободным".
Изменено пользователем Nikollay
Лишняя картинка, уточнение
И еще дополнение
Размерная цепь должна быть замкнута и, при необходимости, рассчитана. Так как если деталь или узел не впишутся в конструкцию по предельным отклонениям "свободного размера" - это будет ошибка конструктора.
При этом на чертежах такой размер может быть только справочным или не указываться вообще, так как может привести к ошибкам изготовления на производстве.
Это, а не запрет замыкать размерные цепи, указано в ГОСТах ЕСКД:
Уточнение
@Nikollay Судя по тому, что этот человек @4arlik цитирует авиационные ОСТы, могу предположить сферу в которой он работает. Надеюсь только, что размерные цепи не его профильное занятие, а так просто поболтать. А то как-то страшно становится...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
