Помощь в определении допуска
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с допусками. Имеется общий размер 15, допуск его я определил сложением всех допусков входящих звеньев. В чем вопрос, допустим на производстве начали изготавливать деталь, значит отпилили заготовку длинной 12 т.к. она в допуске (15+-3), начали точить, первый размер получился 6, второй получился тоже 6, а на третий размер металла не хватило, так как 12-6-6=0. Что это означает, что я допуск общий поставил не верно? Разве допуск замыкающего размера находится не сложением всех допусков?
25.12.2021 в 14:53, Кварк сказал:
один раз 15 и два раза по 5
Я понял, что говорим мы одно и то же, только смотрим на это с разных сторон. По показанной ТС размерной цепочке и её описанию замыкающий размер 15, т.е. справочный. Но если исполнитель хочет предварительно нарезать по этому размеру заготовок, то он превращает его в исполнительный. Распространённый технологический приём, особенно при опытном изготовлении и отсутствии оснастки, требующий ужесточения допусков на остальные размеры. В данном случае можно сделать 15+-0,4 и два размера 5+-0,3. Тогда третий размер получится 5+-1, т.е. в требуемом допуске.:drinks:
Миталник -у. Зачем ужесточать допуски? Делать по номиналу (середина допуска) - остальное автоматом получится.
13 минут назад, Ander сказал:
Если бы возможно было делать всё по номиналу, то Пётр I не стал бы вводить то, что называем взаимозаменяемостью.:biggrin:
12 часов назад, Ander сказал:
Такой допуск позволяет не зацикливаться на взаимозаменяемости.
Возьмите деревянную доску или чурку и попробуйте изготовить с помощью топора или даже ножовки по указанным размерам. Велика у стула ножка - подпилю её немножко...:biggrin:
24.12.2021 в 17:46, Waltham9999 сказал:
Добрый день!
Вы посчитали допуски замыкающего звена методом "максимума-минимума". Все ок.
На практике это значит, что если вам отрежут заготовку в крайних значениях 15±3, а именно 12 или 18 мм, то вам придется и все остальные размеры делать по предельным значениям их допусков.
Например: длина заготовки 12 мм, то чтобы получить годную деталь вам придется делать размеры 4±0. Т.е. если размер замыкающего звена стремится к минимуму, то и размеры составляющих звеньев стремятся к минимуму, а допуск размера при этом стремится к 0.
Ваш вариант 12-6-6 - это деталь не годная, а вот 12-4-4=4 - деталь годная, вот только сделать все размеры 4±0 крайне сложно))))
Тоже самое и с максимумом: если длина заготовки стремится к максимальному размеру → 18 мм, составляющие звенья → 6 (max), а допуск на размер составляющего звена → 0.
18-4-4=10 - деталь не годная, а вот 18-6-6=6 - деталь годная, но дорогая))))) Но у максимального размера 18 можно отрезать пару мм и тем самым приблизиться к середине поля допуска 15±3.
Отсюда следует два вывода:
1 Для технологов - ужесточать допуск замыкающего звена, если замыкающий размер идет по техпроцессу на начальных операциях.
2 Для исполнителя (и они как раз хорошо знают это правило) - стараться сделать размер в середину поля допуска, либо в максимум, т.к. максимум можно исправить (стараться сделать в середину - это значит 15±1, а не 15 ровно). По сути рабочий сам ужесточает себе допуск.Снимок.JPG
Т.е. ваша цель не "съесть" на первых операциях техпроцесса весь допуск, а именно это и происходит когда вы отрезаете заготовку в размер 12 мм. На следующие операции допуска уже не осталось.
1 час назад, Залина сказал:
Спасибо огромное за объяснение, думаю многие начинающие конструктора сталкиваются с такими вопросами, а ваш ответ будет полезен для объяснения!
  • 8 месяцев спустя...
25.12.2021 в 15:53, Кварк сказал:
Нет, один раз 15 и два раза по 5.
Он же указал технологию.
Из приведённой, - пусть и для примера, - технологии следует, что замыкающий размер 5. У человека явно путаница с пониманием того, что считать замыкающим размером. Я указал на противоречие: в примере замыкающим размером является 5.
Проблемы с пониманием этого не только у ТС.
Не ЗАМЫКАЮЩИМ размером, а свободным элементом размерной цепи.
28.12.2021 в 09:25, Залина сказал:
Вывод один
1. Нельзя замыкать размерную цепь.
Нет у размерной цепи ЗАМЫКАЮЩИХ РАЗМЕРОВ. И быть не может.
А для того чтобы обеспечить собираемость надо работать с базами.
То есть правильно расставлять размеры.
2. Исполнителю вообще-то глубоко и ультрафиолетово до ваших выводов.
Исходить надо из того, что документация должна быть составлена таким образом, что прочесть ее можно только одним способом.
Если конкретно к этой детали:
Габарит 15  нужен по любому. Но это совершенно не значит, что допуск будет +/-3, а вполне обычный по ОСТ 100022-80
Вопрос который ты задал относится к теории размерных цепей.
Автор, вообще размеры на чертежах не ставятся просто так от балды.
Конструкторские размеры обеспечивают геометрию изделия и собираемость.
Технолог в эскизе проставляет технологические размеры, которые в конечном счете должны обеспечить попадание технологии в допустимую вилку технико-экономических требований. Кроме того эскиз должен быть понятным рабочему.
Размеры можно проставлять весьма разнообразно.
Поэтому когда ты проставляешь размеры, представь что ты играешь в увлекательную игру с рабочим.
А рабочий в этой игре - тупой, злобный гоблин, который хочет найти косяки в твоем эскизе, впороть всю партию, а потом сидеть на пьяной лавке, показывать на тебя пальцем и говорить про тебя "понакончают институтов, а потом ходють как дураки".
7 часов назад, 4arlik сказал:
Между отверстиями будет +-2 - может не собраться!:ohmy:
Изменено пользователем миталник
8 часов назад, 4arlik сказал:
Расскажите что это.
2 часа назад, миталник сказал:
Это один из вариантов простановки размеров от  базы.
Как бы не факт, что там что-то собирается.
Ну если предположить что дырки на что-то надеваются - на тебе другой вариант:
1 час назад, Кварк сказал:
Расскажите что это.
Свободный элемент размерной цепи это... как бы тебе сказать попроще...
Это помойка, в которую сбрасываются все погрешности размерной цепи - учтенные и неучтенные (если таковые имеются).
Наименее ценный член экипажа размерной цепи.
Изменено пользователем 4arlik
21 минуту назад, 4arlik сказал:
А можно не попроще, а с ссылкой на гост?
51 минуту назад, Кварк сказал:
Наверное нет.
Сложно тебе будет))))
2 часа назад, 4arlik сказал:
Наверное нет.
Рекомендую изучить ГОСТ 2.307, а не фантазировать. Нет в чертеже "свободных элементов".
Есть свободный элемент, но только он не обозначен.
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД Нанесение размеров и предельных отклонений.
Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный.
Вот тот элемент, который не обозначен или обозначен как справочный - и есть свободный элемент.
И вот он и есть помойка, в которую сбрасываются все погрешности размерной цепи - учтенные и неучтенные (если таковые имеются).
3 часа назад, Кварк сказал:
Ок.
Второй вариант понравился?
Он получается при выполнении исполнительных размеров, т.е. зависящий от них. Такая вот свобода! Повторяю, что не надо фантазировать за пределами ЕСКД!
