Помощь в определении допуска
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с допусками. Имеется общий размер 15, допуск его я определил сложением всех допусков входящих звеньев. В чем вопрос, допустим на производстве начали изготавливать деталь, значит отпилили заготовку длинной 12 т.к. она в допуске (15+-3), начали точить, первый размер получился 6, второй получился тоже 6, а на третий размер металла не хватило, так как 12-6-6=0. Что это означает, что я допуск общий поставил не верно? Разве допуск замыкающего размера находится не сложением всех допусков?
  • 8 месяцев спустя...
16.09.2022 в 23:53, 4arlik сказал:
Вывод один
1. Нельзя замыкать размерную цепь.
Нет у размерной цепи ЗАМЫКАЮЩИХ РАЗМЕРОВ. И быть не может.
А для того чтобы обеспечить собираемость надо работать с базами.
То есть правильно расставлять размеры.
2. Исполнителю вообще-то глубоко и ультрафиолетово до ваших выводов.
Исходить надо из того, что документация должна быть составлена таким образом, что прочесть ее можно только одним способом.
Если конкретно к этой детали:
Габарит 15  нужен по любому. Но это совершенно не значит, что допуск будет +/-3, а вполне обычный по ОСТ 100022-80
Да уж, печалька. Учите мат часть))) Вы конечно можете себе придумать определение замыкающему размеру и назвать его не только "свободный размер", но даже "лоадвофлодлыводаодод". Но лучше погуглите про размерный анализ, для общего развития и чтобы не изобретать велосипед и не плодить сущности зазря))))
19.09.2022 в 10:16, Залина сказал:
Понимаешь, дружок.
Если мы уж лезем в анализ размерной цепи, то "замыкающий" размер и "замкнутая размерная цепь - это вещи совершенно не одинаковые.
И пихать сюда этот скворечник (который кстати не ГОСТ) несколько неуместно.
Тем более что ГОСТ прямо запрещает указывать размеры в замкнутой размерной цепи.
С кашкой в голове разберись.
4 часа назад, 4arlik сказал:
Понимаешь, дружок.
Дружок-петушок у нас ты. Почитал бы никнейм. И заодно текст на скрине))))
21 час назад, Залина сказал:
Ты потерялся штоль? Замыкающее звено ИНОГДА обозначают размером со звездочкой.
А как правило его вообще не указывают.
Бумажка, которую ты приводишь - не ГОСТ.
В ГОСТе указан прямой запрет на замкнутую размерную цепь.
С КАШКОЙ В ГОЛОВЕ РАЗБЕРИСЬ, ОЛОЛОШЕНЬКА. :clap_1:
Жесть какая, свободные размеры в чертежах.
Один из размеров замкнутой размерной цепи цепи - никакой не свободный, а его допуск определяется расчетом этой размерной цепи.
Он может быть справочным, но никаким не "свободным".
Изменено пользователем Nikollay
Лишняя картинка, уточнение
И еще дополнение
Размерная цепь должна быть замкнута и, при необходимости, рассчитана. Так как если деталь или узел не впишутся в конструкцию по предельным отклонениям "свободного размера" - это будет ошибка конструктора.
При этом на чертежах такой размер может быть только справочным или не указываться вообще, так как может привести к ошибкам изготовления на производстве.
Это, а не запрет замыкать размерные цепи, указано в ГОСТах ЕСКД:
Уточнение
@Nikollay Судя по тому, что этот человек @4arlik цитирует авиационные ОСТы, могу предположить сферу в которой он работает. Надеюсь только, что размерные цепи не его профильное занятие, а так просто поболтать. А то как-то страшно становится...
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
