Помощь в определении допуска
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с допусками. Имеется общий размер 15, допуск его я определил сложением всех допусков входящих звеньев. В чем вопрос, допустим на производстве начали изготавливать деталь, значит отпилили заготовку длинной 12 т.к. она в допуске (15+-3), начали точить, первый размер получился 6, второй получился тоже 6, а на третий размер металла не хватило, так как 12-6-6=0. Что это означает, что я допуск общий поставил не верно? Разве допуск замыкающего размера находится не сложением всех допусков?
Размеры ставятся для готового изделия, а не для заготовок. Сколько откуда отрезать и за сколько проходов - это решает технолог. Может, они будут пилить из обрезков длиной 8. Это забота технолога.
1 час назад, Ветерок сказал:
Честно говоря, не очень понимаю как это связано? Зачем пилить из обрезков длиной 8? На схеме явно указано, что и каких размеров надо делать, вопрос в допусках
Я тоже Вас не понимаю.
На Вашем чертеже один размер лишний. Это Вы понимаете?
И я не понимаю почему Вы вдруг говорите о каких-то заготовках.
3 часа назад, Waltham9999 сказал:
Сложением, но в чертеже ставить допуск на замыкающий размер запрещено. См. ГОСТ 2.307-2011:
4.13 Размеры в графическом документе не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Все верно, один размер лишний, допустим лишний размер 5+-1. Он пытается применить свою схему с допусками на практике, правда я и сам не понимаю до конца, как это работает. Ведь действительно, если известны два размера входящих и один замыкающий, то человек отрезает заготовку в размер 12 (что соответствует допуску 15+-3), и два входящих размера по 6 (что соответствует допуску 5+-1) и на третий размер металла у него и не остается.
1 час назад, shtokas445 сказал:
Нормальный человек отрежет столько, сколько ему позволит точность оборудования, на котором будет изготавливаться деталь.
14 часов назад, Waltham9999 сказал:
Добрый день!
У вас замыкающий размер будет не 15, а тот, который вы получаете последним, т. е. один из 5.
15 часов назад, Waltham9999 сказал:
Читайте   РД 50-635-87 Методические указания. Цепи размерные. Основные понятия. Методы расчета линейных и угловых цепей
1 час назад, Кварк сказал:
Последним ТС получает размер 15, потому про него и спросил.:biggrin:
Только что, миталник сказал:
Нет, 5 он получает последним.
3 часа назад, Кварк сказал:
Он сделал то, что ему нужно, т.е. три раза по 5. И получил замыкающий 15, который может быть только справочным.
21 минуту назад, миталник сказал:
что ему нужно
Что ему нужно никто не знает. Даже никто не знает что изображено на том обрывке. Но гадать все любят, ага.
1 час назад, миталник сказал:
Нет, один раз 15 и два раза по 5.
Он же указал технологию.
Из приведённой, - пусть и для примера, - технологии следует, что замыкающий размер 5. У человека явно путаница с пониманием того, что считать замыкающим размером. Я указал на противоречие: в примере замыкающим размером является 5.
Проблемы с пониманием этого не только у ТС.
20 минут назад, Кварк сказал:
Замыкающий размер определяется не технологией, а конструкцией.
22 часа назад, Waltham9999 сказал:
ТС нужны 3 размера по 5, а какой размер получится общий - его волнует только с точки зрения получения заготовки, т.е. технологической.
А что там знать? Размерная цепочка.
10 минут назад, миталник сказал:
Что еще расскажете?
@миталник для чего используется такой прием как приведение примера? Чтобы начихать на пример?
Из примера не нужно гадать, что нужно: там все есть. Отпилили болванку, и начали делить ее. при таком ТП, замыкающий размер - 5.
Замыкающим называется размер, получающийся последним в результате обработки или сборки изделия.
Если бы было 3 шайбы толщиной 5, и захотели бы в стопочку выложить их и замерить размер итоговый, в таком случае 15 был бы замыкающий.
Что такое замыкающий размер я уже понял, осталось только понять как быть с допусками, чтобы не получилось так, что при отрезании заготовки в размер 12 (при допуске 15+-3) и проточке двух размеров по 6 (5+-1), на третий участок проточки хватило заготовки. Вот как правильнее просчитать этот допуск, ужесточать его?
@Waltham9999 да, ужесточать. Но я не понял, какой допуск именно Вы ужесточать хотите?
Есть еще один вариант - увеличить длину заготовки, чтобы резать из нее, допустим. 10 деталей. В таком случае можно вероятностно допуск назначить.
Можно просто понимать. что одной детали есть вероятность недосчитаться.
4 часа назад, Кварк сказал:
И если
24.12.2021 в 16:46, Waltham9999 сказал:
то попробуйте сделать нужные три по пять.
Делают нужные три по пять и последним получают суммарный 12...18.
26 минут назад, Waltham9999 сказал:
Например, точить три по пять, не отрезая заготовку заранее. Точить по шаблону, сверлить по кондуктору, тогда можно отрезать заготовку заранее.
Кварк уже сказал. Отрезал заготовку по минимальному допуску - будь добр, лови сотки, чтобы попасть в минимальные допуски размеров. Не хотите этим заниматься - отрезайте побольше. Всё в Ваших руках.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
