Помощь в определении допуска
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с допусками. Имеется общий размер 15, допуск его я определил сложением всех допусков входящих звеньев. В чем вопрос, допустим на производстве начали изготавливать деталь, значит отпилили заготовку длинной 12 т.к. она в допуске (15+-3), начали точить, первый размер получился 6, второй получился тоже 6, а на третий размер металла не хватило, так как 12-6-6=0. Что это означает, что я допуск общий поставил не верно? Разве допуск замыкающего размера находится не сложением всех допусков?
Размеры ставятся для готового изделия, а не для заготовок. Сколько откуда отрезать и за сколько проходов - это решает технолог. Может, они будут пилить из обрезков длиной 8. Это забота технолога.
1 час назад, Ветерок сказал:
Честно говоря, не очень понимаю как это связано? Зачем пилить из обрезков длиной 8? На схеме явно указано, что и каких размеров надо делать, вопрос в допусках
Я тоже Вас не понимаю.
На Вашем чертеже один размер лишний. Это Вы понимаете?
И я не понимаю почему Вы вдруг говорите о каких-то заготовках.
3 часа назад, Waltham9999 сказал:
Сложением, но в чертеже ставить допуск на замыкающий размер запрещено. См. ГОСТ 2.307-2011:
4.13 Размеры в графическом документе не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Все верно, один размер лишний, допустим лишний размер 5+-1. Он пытается применить свою схему с допусками на практике, правда я и сам не понимаю до конца, как это работает. Ведь действительно, если известны два размера входящих и один замыкающий, то человек отрезает заготовку в размер 12 (что соответствует допуску 15+-3), и два входящих размера по 6 (что соответствует допуску 5+-1) и на третий размер металла у него и не остается.
1 час назад, shtokas445 сказал:
Нормальный человек отрежет столько, сколько ему позволит точность оборудования, на котором будет изготавливаться деталь.
14 часов назад, Waltham9999 сказал:
Добрый день!
У вас замыкающий размер будет не 15, а тот, который вы получаете последним, т. е. один из 5.
15 часов назад, Waltham9999 сказал:
Читайте   РД 50-635-87 Методические указания. Цепи размерные. Основные понятия. Методы расчета линейных и угловых цепей
1 час назад, Кварк сказал:
Последним ТС получает размер 15, потому про него и спросил.:biggrin:
Только что, миталник сказал:
Нет, 5 он получает последним.
3 часа назад, Кварк сказал:
Он сделал то, что ему нужно, т.е. три раза по 5. И получил замыкающий 15, который может быть только справочным.
21 минуту назад, миталник сказал:
что ему нужно
Что ему нужно никто не знает. Даже никто не знает что изображено на том обрывке. Но гадать все любят, ага.
1 час назад, миталник сказал:
Нет, один раз 15 и два раза по 5.
Он же указал технологию.
Из приведённой, - пусть и для примера, - технологии следует, что замыкающий размер 5. У человека явно путаница с пониманием того, что считать замыкающим размером. Я указал на противоречие: в примере замыкающим размером является 5.
Проблемы с пониманием этого не только у ТС.
20 минут назад, Кварк сказал:
Замыкающий размер определяется не технологией, а конструкцией.
22 часа назад, Waltham9999 сказал:
ТС нужны 3 размера по 5, а какой размер получится общий - его волнует только с точки зрения получения заготовки, т.е. технологической.
А что там знать? Размерная цепочка.
10 минут назад, миталник сказал:
Что еще расскажете?
@миталник для чего используется такой прием как приведение примера? Чтобы начихать на пример?
Из примера не нужно гадать, что нужно: там все есть. Отпилили болванку, и начали делить ее. при таком ТП, замыкающий размер - 5.
Замыкающим называется размер, получающийся последним в результате обработки или сборки изделия.
Если бы было 3 шайбы толщиной 5, и захотели бы в стопочку выложить их и замерить размер итоговый, в таком случае 15 был бы замыкающий.
Что такое замыкающий размер я уже понял, осталось только понять как быть с допусками, чтобы не получилось так, что при отрезании заготовки в размер 12 (при допуске 15+-3) и проточке двух размеров по 6 (5+-1), на третий участок проточки хватило заготовки. Вот как правильнее просчитать этот допуск, ужесточать его?
@Waltham9999 да, ужесточать. Но я не понял, какой допуск именно Вы ужесточать хотите?
Есть еще один вариант - увеличить длину заготовки, чтобы резать из нее, допустим. 10 деталей. В таком случае можно вероятностно допуск назначить.
Можно просто понимать. что одной детали есть вероятность недосчитаться.
4 часа назад, Кварк сказал:
И если
24.12.2021 в 16:46, Waltham9999 сказал:
то попробуйте сделать нужные три по пять.
Делают нужные три по пять и последним получают суммарный 12...18.
26 минут назад, Waltham9999 сказал:
Например, точить три по пять, не отрезая заготовку заранее. Точить по шаблону, сверлить по кондуктору, тогда можно отрезать заготовку заранее.
Кварк уже сказал. Отрезал заготовку по минимальному допуску - будь добр, лови сотки, чтобы попасть в минимальные допуски размеров. Не хотите этим заниматься - отрезайте побольше. Всё в Ваших руках.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
