как повысить растровость у и 3D модели
Khaunov_DV
как повысить растровость у и 3D модели. Все настройки по модели выкрутил на максимальную, но присутствует лесенка как при плохом качестве фото, или при большом масштабирование. Как ее убрать?
1 час назад, Ветерок сказал:
На последний картинках, вроде бы, всё достаточно гладко.
К сожалению нет. 1 в 1
@Khaunov_DV , интересный вопрос!
Сейчас посмотрел, у меня на 18 Солиде с видяхой квадрой эффект лесенки наблюдается в режиме без кромок (как и на вашем скриншоте) даже на самых высоких настройках со всеми галочками. С кромками все нормально сглаживает. Возможно солид не подерживает сглаживание для режима отображения "закрасить без кромок" вообще.
С другой стороны, зачем вам это нужно? Для работы это нафиг не надо, если нужно сделать красивую картинку, то из инструментов Солида: фотовьюв и vizualize отрендерят вам с нужным качеством без всяких лесенок или keyshot какой-нибудь из сторонних программ. Вариант #2 (сам не проверял, лень) - накатить принудительное сглаживание из драйверов видеокарты (для nvidia это "панель управления nvidia ->управление параметрами 3d для конкретного приложения (исполнительный файл солида). В этом случае надо подбирать оптимальный режим сглаживания + могут шрифты страдать, так что положительный результат не гарантирован.
Изменено пользователем KsunReh
  • 2 года спустя...
Если стоят галочки большой сборки в настройках то косые линии рисует лесенкой. Инструменты параметры/ сборки/ открытие большой сборки/ убрать галочки
24.04.2024 в 15:47, Litriy сказал:
не то пальто
    • Mr_Gray
